forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в районе передней панели
Сообщение Grishka » Пт, 09 окт 2009, 14:15
Народ, ну прям крик души, устал бороться :) объясните подробно в каком месте что надо подложить, подмазать запихнуть. Постоянно слышен скрип в районе передней панели когда проезжаю по крупно-зернистому асфальту или трамвайным путям (по бетонной плитке).
ГДе то читал на форуме что надо подложить поролон в районе рамки с номером двигателя, где именно? между рамкой и стеклом?
Или может еще что то скрипит?
Grishka
Сообщение Matt_foley » Вс, 18 окт 2009, 13:28
У меня не скрип, скорей глухое постукивание при езде на дороге с не оч хорошим покрытием (как будто внутри открутилось что-то). Заметил эту тему с неделю уж как. При похлопывании рукой по торпеде барабаха отзывается, погрякивает. :evil:
Вычитал про такое в форумах, народ в районе таблички с VINом засовывает кусок поролона между краем торпеды и стеклом. Говорят лечится... Я не пробовал пока. Сделаю -отпишусь по результатам. :-)
Matt_foley
Сообщение Sashko » Вс, 18 окт 2009, 13:40
Мне что-то не шибко помог данный метод. Побрякивает все равно. Может поглубже пихать нужно... :)
Это нужно у комрада Vicom проконсультироваться, т.к. этот способ им открыт (может есть какие хитрости и он знает, что именно там брякает).
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Grishka » Пн, 19 окт 2009, 7:36
Sashko писал(а):Мне что-то не шибко помог данный метод. Побрякивает все равно. Может поглубже пихать нужно... :)
Напихал врорде за саму планку, ничего не изменилось, мож быть там вообще над осаму резиночку отгибать, которая планку держит и прям за нее, что бы вин не было видно :)
Grishka
Сообщение SK » Пн, 19 окт 2009, 7:52
Попробуйте при езде рамку под/над магнитолой придержать у меня эта самая рамка на кочках дрибезжала, а звук будто из центральой части торпеды в районе центрального обдува. Еще могут и провода от магнитолы обо что-то биться.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Re: Скрип в районе передней панели
Сообщение Vlad13 » Пн, 19 окт 2009, 8:37
Grishka писал(а):Народ, ну прям крик души, устал бороться :) объясните подробно в каком месте что надо подложить, подмазать запихнуть. Постоянно слышен скрип в районе передней панели когда проезжаю по крупно-зернистому асфальту или трамвайным путям (по бетонной плитке).
Табличку с ВИНом видно снаружи под стеклом. Поролон можно подсунуть туда так, чтобы он эту табличку прижал плотнее к панели и она не тарабанила, если причина конечно в ней. У меня часто бывает начинает поскрипывать спереди, но причина оказалась в дверных петлях. Часто проявляется после мойки и поездки на дальнее расстояние. Создается ощущение, что поток воздуха просушивает петли, а может и пыль туда забивает, Х.З.... лечится просто - литиевая смазка, можно и силиконовой попшикать на петли, но литиевой хватает надольше.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение пеликан 007 » Пн, 19 окт 2009, 10:26
Я решил проблему с понелью :D . Для этого открутил щиток приборов он на двух саморезах в верху и два паза в низу из которых просто вытаскивается на себя.
Внутри понели видно железную трубу. Между ней и панелью очень маленькая щель. Туда отверткой засунул поролон одновремено постукивая по панели сверху в районе VIN пока не перестало дребезжать. Собрал все на место. На все минут 20. А совать поролон у стекла пробовал не помогло.
пеликан 007
Сообщение Grishka » Вт, 20 окт 2009, 7:36
пеликан 007 писал(а):Я решил проблему с понелью :D . Для этого открутил щиток приборов он на двух саморезах в верху и два паза в низу из которых просто вытаскивается на себя.
Что за щиток приборов, там же вроде сплошная панель?
Grishka
Сообщение пеликан 007 » Вт, 20 окт 2009, 8:02
Щиток приборов эта та фигня на которой находятся спидометр, тахометр и куча лампочек.
пеликан 007
Сообщение Matt_foley » Ср, 21 окт 2009, 19:30
Итак, я все ж добился тишины, ничего не разбирая. :)
Сначала купил поролоновую губку для мойки авто черного цвета (в городе просто другого черного поролона не нашел). Разрезал части на три, упихал под вин. Затолкал с помощью тупой нетолстой палки. Вечером поехал, все равно загремело, но уже правее (в районе центра торпеды).
Потянулся, изогнулся на ходу положил туда руку - скрипеть перестало. Поехал опять в магаз, купил еще две губки (как в анекдоте, пусть проклятый долгоносик подавится :twisted: )... Порезал одну и, постукивая по панели, выявлял, где дребезжит. Туда заталкивал очередной кусок. В итоге почти вся панель под лобовухой была проложена, обе губки израсходованы.
Хлопаешь ладонью по панели - глухой стук, без "эха".
Сегодня спецом ездил по буеракам, слушал. Вроде (тьфу-тьфу-тьфу) не дребезжало. Задребезжит ежели - отпишусь обязательно. :)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Добавлю: итого ушли три губки 20х15х4 см, стоимостью по 26 руб каждая.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 35 секунд:
Да, еще: пихал первую губку не только непосредственно под сам вин, а также и справа и слева от него до 10-15 см...
Matt_foley
Сообщение Sashko » Ср, 21 окт 2009, 19:41
ну мы уже поняли... жесть, короче... :)
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Matt_foley » Ср, 21 окт 2009, 19:52
ну... тишина требует жертв... ище и пальцы пообдирал :D
зато сегодня на ходу меня внезапно напряг хруст разгрызаемого во рту леденца дочкой, сидящей на заднем сиденьи... я понял: а ведь в салоне-то ТИХО :)
Matt_foley
Сообщение Sashko » Ср, 21 окт 2009, 20:05
Как грицца, "наше дело правое, ...".
Кстати, если вдруг у кого будут непонятные и не выявленные пока в здешних темах поскрипывания, советую пройтись методом пальценажима на верхние части обшивок дверей: в местах входа верхних загогулин обшивок в крепеж двери может быть скрип. Легко побеждается силиконом.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Пт, 23 окт 2009, 13:31
2Sashko :)
Короче, пока я не запихал под табличку с VIN кусок мелкопористой резины 10смх4смх1.5см так, что табличка уперлась в лобовое стекло, а край торпедо прижался куда-то к низу, грохот не исчез. Сейчас все тихо, из чего делаю вывод, что не табличка с VIN тому виной, а именно край торпедо. Теперь думаю, не выдавит ли табличка нижний левый край лобовухи наружу :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sashko » Пт, 23 окт 2009, 13:37
Короче говоря, нужно снимать щиток приборов...
Тоже VAG.
Sashko
