forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - GPS маяк
GPS маяк
GPS маяк
Сообщение tvik » Вт, 20 окт 2009, 19:11
Поняв что машину нельзя спасти от угона . Вопрос такой :
Нет ли такого gps маяка чтоб отслеживал место положение автомобиля в данный момент и сохранял информацию о последнем месте появления на gps карте или гугол карте .
Поясню : ехала машина , пропал сигнал ( гараж, туннель или другая помеха) и на карте отобразился маршрут до потери сигнала .
Нельзя сохранить , может получиться найти . :(
tvik
Сообщение _Wolf_ » Вт, 20 окт 2009, 19:27
мегафон предоставляет услугу определение абонента, телефон спрячь где нить в машине
продан
_Wolf_
Сообщение Прыгун » Вт, 20 окт 2009, 19:40
Определение местоположения на основании БС мягко говоря не точно.
Топикстартеру рекомендую посмотреть тут http://www.autopulse.ru/item7036.html
Прыгун
Сообщение LehaVBG » Вт, 20 окт 2009, 20:15
Скорее реклама :oops: , так как сам работаю в данной организации, но вот примерный девайс, который Вы ищите КЛИК
Зы: Если интересно отвечу на вопросы по работе ус-ва 8)
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение ugona.net » Вт, 20 окт 2009, 21:10
Прыгун писал(а):Определение местоположения на основании БС мягко говоря не точно.
присоединяюсь,серьёзное устройство, не так давно помогло вернуть автомобиль одному из наших клиентов, вот подробный отчёт об угоне и возврате авто :
http://ugona.net/page132.html
С Уважением, Ярослав.
ugona.net
Сообщение tvik » Ср, 21 окт 2009, 17:31
Прям пособие как угнать камри . +1
tvik
Сообщение YANSAN » Чт, 22 окт 2009, 7:28
вопрос как обезопасить себя от этого, познавательно. +1
YANSAN
Сообщение ugona.net » Чт, 22 окт 2009, 11:09
tvik писал(а):
поймите одно: все эти методы давным-давно известны угонщикам, для вас же эта информация даёт возможность знать слабые места охранных устройств автомобиля ... поэтому делаете логичные выводы по соответствующей защите вашего авто.
ugona.net
Сообщение MaoSan » Вс, 25 окт 2009, 19:16
Я купил эту железяку, не спеша осваиваю... Piligrim Stealth Plus!
В целом - железяка исправно работает. Тут важно понять - это ни сига и моментального отклика от неё получить сразу не всегда получается, хотя дозвон на ТЕЛо в случае ALARMа идёт почти моментально!
Ещё раз про назначение - это спутниковый маяк, с возможностью управления через СМС и просмотром отправляемых с него данных через вэб-интерфейс, хотя есть вход и управляемый выход. Подробней читайте в описалове...
Задача железяки - передать данные GPS, стоит или движется объект (по встроенным 2-ум акселерометрам - удара/наклона и движения), заряд батареи и другие... Пусть не сразу, пусть с задержкой на несколько часов, но обязательно передать как только появится такая возможность, сэкономив при этом энергию автономной батареи, чтобы потом снова и снова пытаться выйти на связь и передать данные во что бы то ни стало! И по первому впечатлению скажу, что с этой задачей она справляется отлично!
Из минусов - задержки по отправке СМС через ОПСОСов(ОПераторы СОтовой Связи), вины железяки тут нет, ОПСОСы могут задерживать СМС на своих шлюзах держа их в очереди иногда и до суток..., хотя и на PPC приходят уведомления, что сообщение СМС с командой отправлено и получено, но получено скорей всего шлюзом ОПСОСа, а не самой железякой, сама железяка получит команду чуть позже, как только шлюз отправит ей СМС.
В качестве модема на вэб-интерфейсе у них там используется ОПСОС - Билайн-СПБ, соответственно - стоимость одной СМС считается в междугороднем роуминге. У меня щас настроено на 3 СМСки в сутки по 1,65 руб., соответственно в месяц будет получаться около 150 руб, но можно настроить другие режима стелса, где перед каждой отправкой СМСки железякой она сначала будет звонить на указанное ей ТЕЛо, тем самым спрашивая - нужно ли отправлять СМСку, звонок принят - отправляет, отклонён - засыпает и ждёт следующего выхода на связь.
Баланс остатка средств можно смотреть в личном кабинете у ОПСОСа.
Возможно для самих Питерцев отправка статусных СМС с железяки до вэб-инетерфейса долетает быстрее, но у меня с задержкой..., иногда задержка до 12 часов. Пока всё на стадии тестов.
На сайте производителя есть форум - почитайте, я там много вопросов задавал, прежде чем купить. Если есть вопросы - спрашивайте, постараюсь ответить по мере собственных познаний железяки в работе и своего накопленного пока хоть и маленького, но уже опыта.
MaoSan
Сообщение Kuzak » Вс, 25 окт 2009, 20:35
ога, только учтите что глушилка gps/gsm имеет размер с флешку и питаться может от машины, далее до бокса и фиг найдете!
какбы все это лажа и угонщики не лохи))
а так, на рынке полно gps треккеров
Kuzak
Сообщение MaoSan » Пн, 26 окт 2009, 4:28
Kuzak
Нормальная глушилка, чтобы перекрыть весь диапазон ГСМ(900/1800/1900 Мгц) жрёт примерно под 2A, какой надо с собой таскать аккум для неё, чтобы она молотила непрерывно хотя бы сутки?
Вечно глушикла молотить не будет, как только железяка увидит ГСМ станции и зарегиться в них - так сразу будет передан сигнал с неё, если только железяка не в режиме стелс - тогда она проснётся и попытается выйти на связь в указанное ей время.
Если на момент передачи железяка не видит "небо" и нет свежих координат, то передаст последние те, что были в памяти ГПС когда было доступно "небо", т.е., например, до въезда в "экран" или гараж - передаст координаты "от ворот". Глушилка вечно стоять не будет - всё равно снимут её с глушения, вот тогда железяка и выйдет на связь. А поскольку железяка находится в режиме стелс и выходит на связь только в заданное время, например 3 раза в сутки на 1..3 мин, то сидеть и ловить её сканером просто не реально. И даже обнаружив сигнал передачи ГСМ то, чтобы достать железяку - её надо ещё найти, и это то в размере чуть больше спичечного коробка - пол-машины надо разобрать чтобы найти.
На счёт размеров глушилки с флэху - покажите, что-то я таких не видел... И пожалуйста, коллеги, поправьте меня, если я где-то ошибаюсь.
Я щас активно переписываюсь через мыло с разработчиками. По поводу задержек - они в курсе и говорят что это всё временно, т.к. сейчас модернизируют работу как самого вэб-сервиса, так и сервера на котором стоят ГСМ модемы. Подключают новые фишки и пробуют свежие идеи, например, я предлагал дополнительно сразу же слать координаты в формате навигатора Navitel.SMS мне на "второй номер", чтобы не имея, например где то в командировке, возможности подключиться с ГПРС(чтобы смотреть в он-лайн на вэб-интерфейсе), видеть координаты железяки сразу в навителе - они очень заинтересовались этой идей...
Если есть вопросы по железяке - спрашивайте.
MaoSan
Сообщение dadec » Пн, 26 окт 2009, 19:54
Раз,два и камри в чужих руках...
Этот спутниковый модуль просто закрепляется в недрах салона.И никаких других проводов к нему тянуть не надо?Как он узнает свой/чужой?
dadec
Сообщение ugona.net » Пн, 26 окт 2009, 22:50
есть просто трек. есть буфер и есть сообщения о местоположении. как использовать эту информацию - решать владельцу. сейчас там осваивается интерфейс web а так же возможность перепрошивки на новые версии через GPRS
ugona.net
Сообщение Евгений » Вт, 27 окт 2009, 1:22
А где на октавии тур стоит ЭБУ ? хоть посмотреть на него :oops:
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Demm » Вт, 27 окт 2009, 2:46
Возможно ли с телефона сделать запрос, чтоб узнать где машина?
Demm
