forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кулиса
Кулиса
Кулиса
Сообщение Никитос » Сб, 24 окт 2009, 22:26
Всем привет! Вот собираюсь поменять кулису, собственно. Причины следующие: Ход включения передач очень большой, рычаг кпп на включенной передачи шатается как на нейтралке; тяжело втыкаются передачи; соответственно на холодную кпп дребезжит; с сальника штока кпп маслецо подкапывает. (вообще состояние неважное)
Своими руками не заменю, сейчас в поиске сервиса (пока плаченые результаты: одни спрашивают "что такое кулиса?", другие заламывают цену в 1500+.) Просьба к ребятам из Питера, которые ремонтировали кулису посоветовать мастера вменяемого. Да и ко всем в общем, просьба подсказать основные моменты, которые надо учесть при ремонте. :)
Насколько я понимаю: http://www.exist.ru/price.aspx 6U0711023 данной детали достаточно или следует прикупить еще прокладок и сальников, если да, то каких?
И просьба кого не затруднит описать в вкратце сам процесс замены или же скинуть ссылку.
По теме знаю, что по поиск-хорошая вещь, использовал, но к сожалению вопросы он не исчерпал, а замена кулисы для машинки важна, очень трепетно хочу отнестись к этому :D
Заранее благодарен. Позже размещу фотки состояния кулисы для пущего устрашения :D :D
Никитос
Re: Кулиса
Сообщение Физорг » Сб, 24 окт 2009, 22:31
Никитос писал(а):Всем привет! Вот собираюсь поменять кулису, собственно. Причины следующие: Ход включения передач очень большой, рычаг кпп на включенной передачи шатается как на нейтралке; тяжело втыкаются передачи; соответственно на холодную кпп дребезжит; с сальника штока кпп маслецо подкапывает. (вообще состояние неважное)
Простите за делитанский вопрос.
Кулиса это что и для чего?
Физорг
Сообщение wadiandr » Сб, 24 окт 2009, 23:10
кулиса на фелиции это механизм от кончика рычага включения передачь до штока, входящего в коробку
wadiandr
Сообщение Flash_1985 » Вс, 25 окт 2009, 0:08
вот:
http://www.vltava2000.cz/interskoda/goo ... 23-0-.html
там есть фото.
сам пока не менял все жду как цена упадет =) есть возможность только через экзист заказать - считаю дорогая цена за тупой механизм.
итак как видишь это целый механизм. по правилам при его замене меняется втулка которая забивается/выбивается , но я думаю можно ее поменять болтиком как тут советуют и все. там делов то выбил шток, открутил ручку, открутил два болта, и крепеж со стороны двигателя - выдернул все дело вниз - вставил новую собрал и усе. я так думаю. Яма нужна только и простейшие инструменты. 1500р дорого... сделай сам -если целиком тем более менять будешь. а я подожду пока... кстати не кто не знает 1.3 от 1.6 чем отличается кулиса в сборе??? вроде по фоткам один в один а цена на 1.6 почти на 1000р больше!???
на 1.6 стоит аж 5245,17р ббббр где б дешевле купить то???
за железку 5т.р. нахалы =)
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=89C00007
6U0711023A
Последний раз редактировалось Flash_1985 Вс, 25 окт 2009, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Flash_1985
Сообщение Никитос » Вс, 25 окт 2009, 13:58
По идее при замене сливается и трансмиссионное масло, если я конечно всё правильно понимаю.
Никитос
Сообщение Flash_1985 » Вс, 25 окт 2009, 13:59
Никитос писал(а):По идее при замене сливается и трансмиссионное масло, если я конечно всё правильно понимаю.
перестань!
не чего не сливается!
там только выбивается шток и откручивается крепление и все со стороны двигателя больше не чего делать не надо.
Flash_1985
Сообщение Никитос » Вс, 25 окт 2009, 15:20
Нашёл статью по замене кулисы http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-14
Возник следуюций вопрос:"как поменять сальник штока кпп?" у меня он прохудился :(
Никитос
Сообщение and1822 » Вс, 25 окт 2009, 15:25
Снимаете кулису со штока кпп, затем меняете сальник, собираете все обратно.
and1822
Ремонт кулисы
Сообщение АРКАША » Вс, 25 окт 2009, 21:46
А я вот тоже , столкнулся с этой бедой . Глянул на цену - я не скупой ,
но за пару железяг почти 6 штук - как то , что то не АЙС .
Почесал репу и переделал из подручных средств , резинки правда
оригинал купил (около 200от руб.) плюс аммортизатор задней двери 2 шт
(нужны шарнирные головки от них) самые дешёвые и 2е переходные
М8 на М6 шпильки . Вот и все мои затраты , ну плюс один вечер в гараже
и .... ни каких тебе люфтов , бряков , звяков !!!!!!!!!!!!!!!!!
А всё потому , что удалось избавиться от злополучного шарнира , на котором висит тяга переключения передач . Отчет с фотками выложу на
SKODAFELICIA.ru но попозже , надо разобрать для этого , а пока ну некогда ...ей - ей . У меня там уже есть кое что , по поводу тормозов ,
передней подвески , термостата .... Постараюсь на неделе .
АРКАША
Сообщение Никитос » Пн, 26 окт 2009, 20:11
Ждём отчёт с фотками, жалко руки под ремонт не заточены у меня, а то тоже бы попробывал. :)
Но по поводу цены, вроде стоит 3.8, на экзисте, у официалов говорят 3, нужно проверить. О цене в 6т. 1 раз слышу.
Никитос
Сообщение АРКАША » Вт, 27 окт 2009, 1:53
Могёт быть у вас тама ..... а у нас сдеся (Вологда) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В EXISTе смотрю и ....... ПЛАЧУ ...........
АРКАША
Сообщение VOVA L » Вт, 27 окт 2009, 19:41
Добавлю в тему,может кому сгодится.Плохо включались
1-я и 2-я.Рычаг болтался как на старом москвиченке!
Одна из проблем-сильно болталось соединение карданчика
и штока КПП.После рассоединения этой пары выяснилось,что
разбит не только "хитрый"штырек в виде трубки с разрезом,но и само отверстие в штоке,болт на 8 пролезает свободно,а на 10 нет.Сделал так:
забил трубку д 10мм в шток ,такой длины,что-бы не торчала из
отверстия и карданчик свободно мог одеваться.В качестве подходящей использовал трубку от анкерного болта на 10(в ней как раз имеется продольный разрез,что облегчает забивание в отверстие).
В этой трубке метчиком нарезал резьбу.После надевания карданчика на
шток ,сверху ввернул болт в трубку ,снизу завернул две гайки.
Грани болта сточил с 12 под 10 так меньше мешает тяга,когда вкручиваешь,гайки тоже взял потоньше,что б меньше торчали,итак просвета нет.
Не могу сказать как все это поведет себя в дальнейшем,но ,т к машина нужна срочно,сделал так.Передачи включаются без проблем.
Рычаг болтается меньше .
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение АРКАША » Ср, 28 окт 2009, 13:13
Тут намедни , обещал отчёт о переделке кулисы , так вот докладаю - надысь состряпал , туточьки он http://www.skodafelicia.ru/publ/peredel ... y/3-1-0-66 Смотрите , делайте , не пожалеете 100пудово - МАМОЙ КИЛЯНУС !
АРКАША
Сообщение shura » Ср, 28 окт 2009, 17:22
АРКАША писал(а):Тут намедни , обещал отчёт о переделке кулисы , так вот докладаю - надысь состряпал , туточьки он http://www.skodafelicia.ru/publ/peredel ... y/3-1-0-66 Смотрите , делайте , не пожалеете 100пудово - МАМОЙ КИЛЯНУС !
Сколько уже эксплуатируете?
Вибрации на рычаге нет?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Никитос » Ср, 28 окт 2009, 17:40
Спасибо, интерестный отчёт.
Народ, кто покупал на экзисте кулису эту 6U0711023 , скажите что входит в комплект? Всё для замены или что-нибудь докупать придётся?
Никитос
