forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 FSI (при запуске, во время работы и т.п.)
Сообщение Шплинт » Вт, 27 окт 2009, 14:27
Подскажите по двигателю (BLF). Появился нехороший цокающий стук (похоже на клапан) сразу после запуска двигателя.
Здесь по ссылке видео:
http://photofile.ru/users/forimages/video/v11916011725/view/
Закономерность появления данного звука: стоянка авто более 5-6 часов, обороты двигателя более 1000-1100. Минут через 5 работы двигателя на хх звук пропадает.
Куда бежать, что делать, чем может грозить?
PS. Буквально 1000км назад было ТО 60000. Уровень масла в норме (чуть ниже MAX).
Octavia 1.6Fsi(BLF) АКПП Elegans 2007 (продана) --> Octavia FL 1.8Tsi(CDA) DSG Elegans 2010
Audi A3 Sportback 1.6Mpi (BSE) АКПП 2007
Шплинт
Сообщение Adviser » Вт, 27 окт 2009, 16:02
У меня так же "цокает" на холодную. Пробег, правда еще детский. Очень похоже на клапан.
Надеюсь, что ничего страшного не происходит. На ТО вопрос, естественно, задам.
Хотелось бы услышать мнение г-на pridurok по этому поводу.
Škoda Octavia FL Combi L&K 2,0 TDI DSG-6 2013
Adviser
Сообщение waleks_ua » Вт, 27 окт 2009, 16:04
А не может это быть форсунка?
waleks_ua
Сообщение Adviser » Вт, 27 окт 2009, 16:11
waleks_ua писал(а):А не может это быть форсунка?
Может быть и она, родимая. Не хочется гадать, хотелось бы знать точно. :)
Adviser
Сообщение pridurok » Вт, 27 окт 2009, 17:36
Adviser писал(а):У меня так же "цокает" на холодную. Пробег, правда еще детский. Очень похоже на клапан.
Уважаемый господин Adviser!
Все Вы знаете,что двигатели ФСИ отличает по звуку приглушенный дизельный рокот. Этот фон создается работой форсунок.
Постукивания гидротолкателей двигателя связаны с тем, из рабочих полостей гидротолкателей тех клапанов, которые при его останове остались в открытом состоянии выдавливается разогретое масло, а при последующем пуске двигателя (как правило, в холодную погоду) густое масло медленно заполняет рабочие полости гидротолкателей.
По мере заполнения полостей гидротолкателей стук прекращается.
Этот стук слышен отчетливо - 1-2-3 гидротолкателя стучат сильнее на фоне приглушенной работы других - резонансный стук
Стук форсунки можно исключить - отключением ее питания. Однако затем потребуется стирать ошибку.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Adviser » Вт, 27 окт 2009, 19:37
Sturmovik
Данную информацию предлагаю разместить в F.A.Q. :)
Adviser
Сообщение R2d2 » Вт, 27 окт 2009, 20:24
однозначно стучит гидрокомпенсатор клапана какого-то (может и не один)
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Petrovich33 » Вт, 27 окт 2009, 22:16
Adviser писал(а):Sturmovik
Да уж, информация ценнейшая :D . Только если следовать этой логике стук должен быть на каждой машине. Только такого почему то нет . А потому нет, что из нормальных гидрокомпенсаторов масло не уходит, даже в открытом состоянии. А в сервисе скажут, что ничего страшного. Страшного в этом действительно ничего нет до тех пор пока стук не будет постоянным.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение pridurok » Ср, 28 окт 2009, 11:31
Уважаемый господин Petrovich33.
Не возьму в толк, что мешает Вам высказать свою точку зрения на причины стука гидрокомпенсатов. И не только высказать, но и провергнуть "ценнейшую" информацию придурка.
Ведь может статься - это гидронатяжитель цепи дурит.
Не случайно автор темы сообщил в PS - "Буквально 1000км назад было ТО 60000. Уровень масла в норме (чуть ниже MAX)".
Без благодарности.
pridurok
Сообщение Petrovich33 » Ср, 28 окт 2009, 20:46
Без благодарности.
Вы уж меня извините но ничего ценного в вашей информации нет , тем более касаемо данного случая. Вы ведь не будите спорить , что заполнения полостей гидротолкателей занимает несколько секунд. И в это время , да , появляется стук. Такое часто встречается. Но это секундное дело,а тут стучит в течении пяти минут.
Теперь моё мнение. Стук не хороший , точнее не в пределах допустимого. Я бы так ездить не стал. Тут явная неисправность. А что именно стучит по видео не определить. Может гидрики накрылись, может форсунка , а может и цепь, кстати. В любом случае в сервис. И пожалуйста отпишитесь когда найдёте причину.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение pridurok » Ср, 28 окт 2009, 22:06
Уважаемый господин Petrovich33!
У Вас длинней, Вам и видней.
Рулите, наслаждайтесь своим опытом, кичитесь образованием.
Без благодарности
pridurok
Re: Начал шалить двигатель.
Сообщение terra2007 » Ср, 28 окт 2009, 23:58
Шплинт писал(а):Подскажите по двигателю (BLF). Появился нехороший цокающий стук (похоже на клапан) сразу после запуска двигателя.
А маслице ,извините, не гауно :oops: залили , с вытекающими последствиями 8)
Прослушав звук двигателя из "салона" :crazy:
он вообще временами троит , и с системой выпуска что - то не то :)
p.s. звук выпуска напоминает калину товарища :Search:
terra2007
Сообщение Adviser » Вт, 10 ноя 2009, 19:45
Шплинт писал(а):Подскажите по двигателю (BLF). Появился нехороший цокающий стук (похоже на клапан) сразу после запуска двигателя...
Чем закончилась история с устранением цокания? Поделитесь, интересно... :)
Adviser
Сообщение Шплинт » Вт, 10 ноя 2009, 22:20
Пока ни чем. Как только записался в сервис стук затаился.
Шплинт
Сообщение Adviser » Ср, 11 ноя 2009, 12:25
Шплинт писал(а):Пока ни чем. Как только записался в сервис стук затаился.
После посещения СТО отпишитесь, плиз. :)
Не могу, несмотря на подсказки, отделаться от мысли, что это гидрокомпенсаторы чудят. :oops:
Adviser
