forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про активную антену Тура
Сообщение Ульянов Владимир Ильич » Сб, 31 окт 2009, 20:29
Подскажите в ISO разъеме для подключения магнитолы - какой провод отвечает за питание усилителя активной стандартной антены Шкода Октавия Тур.??
может он постоянно запитан? т.к. радио ловит только при соединении антенного выхода к входу магнитолыно от мафона кроме желтого, красного и черного ничего не идет, а в ISO разъеме шкоды есть еще несколько проводков.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 1 секунду:
Re: Вопрос про активную антену Тура
неужели никто не знает цвет провода на который надо подать+12 чтобы работала антена в Туре
Сообщение bornet » Сб, 31 окт 2009, 21:20
Не понял ваше описание проблемы, но тема бородатая. Короче - магнитола запитывается по антенному кабелю. Штатная магнитола это умеет делать. Все остальные - нет. Для них существет специальный адаптер (сепаратор)который отделяет 12 вольт от радио сигнала, чтобы ваша магнитола не сгорелела. Оригинальный адаптер стоит около 1000р, самопальный обойдется 100, неоригинальный рублей 300. Вроде тему можно закрывать.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение milson » Сб, 31 окт 2009, 21:25
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... %E0#126657
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E0&start=0
Господа!!!! умейте пользоваться поиском. :evil: :evil: :evil:
CLOSED
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Ульянов Владимир Ильич » Вс, 01 ноя 2009, 7:27
выход на антенну у моего алпайна подходит к этой антенне , значит и питание подается так? и никакие адаптеры не нужны? есть пользователи алпайна - отзовитесь
Сообщение Vlad13 » Вс, 01 ноя 2009, 8:01
Ульянов Владимир Ильич писал(а):выход на антенну у моего алпайна подходит к этой антенне , значит и питание подается так? и никакие адаптеры не нужны? есть пользователи алпайна - отзовитесь
вы всетаки причитайте темы, ссылки на которые Вам привели выше! станет все намного понятнее. необходимо через ВЧ кабель, который идет к антенне подать 12 вольт, чтобы антенный усилитель заработал, подается с отдельного провода магнитолы (посмотрите мануал на мафон, там указан этот провод) а чтобы через антенное гнездо 12В не попали в магнитолу ставят адаптер - по сути дела развязывающий конденсатор, который постоянную составляющую напряжения фильтрует, ну а ВЧ сигнал благополучно проходит к приемнику. Читайте темы там все разжевано и приведены все схемы.
Vlad13
Сообщение Sashko » Вс, 01 ноя 2009, 8:11
Отзываюсь как владелец Алпайна. Хотя марка тут не важна. :)
Помню смутно, но примерно так:
- покупаете переходник (смотрите, разъемы бывают разные)
- один конец переходника втыкаете в магнитолу
- во второй конец переходника втыкаете разъем антенны от машины
- у переходника остается болтаться тонкий провод
- соединяете указанный провод с бело-синим проводом, который находится в колодке у МАГНИТОЛЫ (т.е. питание на антенну подается от магнитолы в момент ее включения).
В принципе, все.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение _DM_ » Вс, 01 ноя 2009, 10:32
Пользуйтесь поиском перед созданием новых тем.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11106
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
