1. Существует ли отдельно от корпуса ПТФ сами крепления (вот эти загогулины чорные на фото), либо они приварены к корпусу изначально? Если да - то какой у них номер (артикул)?
2. Диаметр отражателя?
Maverick писал(а):... имеются ввиду эти три ножки? Если да, то они отлиты вместе с корпусом, т.е. это не отдельные детали...
Maverick писал(а):Диаметр отражателя примерно 80мм, точно померять сейчас не могу, надо разбирать.
Maverick писал(а):Все верно.
Регулировка по высоте луча есть. С боку на ножке винтик, на твоем фото его видно... Когда менял одну птф, именно им и регулировал луч по высоте.
sid@O1 писал(а):А эту круглую вставку можно снять не снимая бампер?
Глум писал(а):Можно, на подьемнике/яме снизу
Dark_KLiENT писал(а):более гуманный и аккрутаный способ))......или в случае, когда крепко вставка засела...наверно
