forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция глохнет на холостых
Сообщение Denm » Ср, 15 ноя 2006, 23:00
Skoda Felicia 1.3 карбюратор 96 года.
Появилась внезапно такая проблема:
Утром завожу машину - утойчиво держит холостые без проблем, разогревается до любой температуры. Стоит тронуться или просто немного погазовать - глохнет и после этого не держит холостые совсем! Стоит отпустить газ на нейтралке - мгновенно глохнет.
Может кто подскажет недорогой сервис, где с такой проблемой справились бы.
Буду признателен за советы.
Denm
Сообщение Portoz » Чт, 16 ноя 2006, 0:01
Была похожая ситуция - заводилась,грелась,проезжала метров 50 и глохла.Минут через 5 заводилась и работала уже нормально.
Полечил путем замены бензонасоса.
Portoz
Сообщение Denm » Чт, 16 ноя 2006, 0:08
Почти, но не совсем. После первого раза, как глохнет, больше нормально не работает. Узнать бы точно в чем дело, надежнее и быстрее наверное в сервис, но вот в какой?
Denm
Сообщение Salarus » Чт, 16 ноя 2006, 1:08
Бензонасос, купи - можно даже б.у. в свое время сам от этого страдал 90% процентов проблема в нем. А в сервисы я тоже погонял машину только зря денег просадил. Мы проверили таким образом когда заглохла машина, останавливаешься и разбираешь карбюратор смотришь в камере есть ли бензин и сколько его.
Если его мало или нету совсем тогда смело за бензонасосом.
Salarus
Сообщение OlegusMDH » Сб, 25 ноя 2006, 21:04
Было похожее - помогла замена коммутатора. Обнаружили причину методом научного тыка в сервис центре Шкоды.
OlegusMDH
Сообщение VLADimir R » Сб, 25 ноя 2006, 21:15
Была подобная проблема. Как оказалось прогорела прокладка под карбюратором, из-за чего был подсос воздуха. Кстати, заодно полезно промыть и отрегулировать карбюратор
VLADimir R
Сообщение Timon » Вс, 26 ноя 2006, 13:47
Причин, действительно, может быть очень много. Можно подъехать ко мне в гараж на диагностику :)
Timon
Сообщение Дмитрий Сизов » Пн, 27 ноя 2006, 10:53
VLADimir R писал(а):Была подобная проблема. Как оказалось прогорела прокладка под карбюратором, из-за чего был подсос воздуха. Кстати, заодно полезно промыть и отрегулировать карбюратор
была такая же фигня
Дмитрий Сизов
Сообщение Raptor » Сб, 06 янв 2007, 16:06
У меня недавно появилась такая проблема.
При холодном запуске обороты около 1200-1500, что нормально, насколько я понимаю. Когда двигатель прогрет, обороты держит в районе 900, работает ровно без всяких нареканий. Из вышесказанного сделал вывод, что карбюратор настроен нормально. Тем более, его настраивали и чистили иглу совсем недавно.
Проблемы появляются, если движок не совсем прогрет, если так можно выразится. Стрелка термометра на первом делении. Если во время движения отпускаешь газ, то обороты падают на 500-700, стрелка тахометра дергается, сама машина тоже дрожит и норовит заглохнуть. И глохнет, как правило, если газу не поддать.
В каком направлении копать? ДТОЖ, карбюратор, термостат в воздушном фильтре или что-то еще?
И попутный вопрос, что влияет на выключение автоподсоса? ДТОЖ? И как это реализовано? Чисто механически, или через процессорный блок?
Машина: Skoda Felicia, 1.3, карбюратор.
Raptor
Сообщение машинист » Сб, 06 янв 2007, 16:15
Я бы для начала предложил прочистить жиклёр холостого хода - помогает... Не поможет - знаю специалиста (напишите в "личку")
машинист
Сообщение Raptor » Сб, 06 янв 2007, 16:42
машинист писал(а):Я бы для начала предложил прочистить жиклёр холостого хода - помогает... Не поможет - знаю специалиста (напишите в "личку")
Жиклером, пожалуй, займусь. А ваш специалист мне вряд ли поможет, вы ведь в Москве живете, а я в Эстонии. Так что спасибо, но придется к местным спецам обращаться.
Raptor
Сообщение Unnamed » Пн, 08 янв 2007, 20:25
А у меня такая проблема:
Перед остановкой выжимаю сцепление и магнитола гаснет и музыка прекрощается, Фары начинают гореть слабее но почти всегда, спустя несколько сикунд после полной остановке магнитола включается , а фары начинают гореть чуть ярче. Машина все время заводится хорошо даже когда холодно было.
Вроде описал все если недостаточно то скажите что описать подробнее - опишу если смогу.
Скажите в чем может быть проблема?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение машинист » Вт, 09 янв 2007, 22:44
Raptor писал(а):
Да я, собственно, не Вам отвечал...
машинист
Сообщение Raptor » Чт, 11 янв 2007, 1:46
машинист писал(а):Да я, собственно, не Вам отвечал...
Ну тогда извиняюсь, что неправильно понял:) Но карбюратором мне, скорее всего тоже придется заняться
Raptor
Сообщение Timon » Чт, 11 янв 2007, 1:56
Много вариантов - в первую очередь смотреть состояние всех прокладок и регулировку (по кругу). За выключение автоподсоса отвечает своеобразный датчик температуры ОЖ. Это спираль за крышкой слева (если смотреть на карбюратор стоя перед машиной). Крышку легко узнать - к ней подходят два шланга с ОЖ. Реализовано чисто механически.
Что при этом происходит с оборотами двигателя? Если просто на месте, на холостом ходу выжать сцепление проблема повторяется?
Timon
