forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не гаснут стопари на Октавии
Сообщение Сабрун » Чт, 23 ноя 2006, 21:38
Друзья, шкодики!
Помогите советом. Что делать когда не гаснут стопари? Замена концевика ничего не изменила.
Сабрун
Re: Не гаснут стопари на Октавии
Сообщение Den » Чт, 23 ноя 2006, 22:39
Сабрун писал(а):Друзья, шкодики!
что за концевик???
обычно это является последствием смерти лягушки, стоит она порядка 600-700 рублей, находится на педали тормоза.......
Последний раз редактировалось Den Ср, 29 ноя 2006, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Сабрун » Чт, 23 ноя 2006, 22:49
Концевик - это я так лягушку назвал, она над педалья тормоза болтается. Замерил сопротивоение у старой и новой. Получается, что при нажатии обоих до упора контакты обоих остаются замкнутыми. Покупал в Вентусе на Мосфильмовской. Может они брак продают??? Кроме того сказали, что запишут на диагностику только через две недели. Что делать?
Сабрун
Сообщение Den » Чт, 23 ноя 2006, 22:51
Сабрун писал(а):Концевик - это я так лягушку назвал, она над педалья тормоза болтается. Замерил сопротивоение у старой и новой. Получается, что при нажатии обоих до упора контакты обоих остаются замкнутыми. Покупал в Вентусе на Мосфильмовской. Может они брак продают??? Кроме того сказали, что запишут на диагностику только через две недели. Что делать?
попробовать записатся в другой сервис.
по поводу брака-хз
Den
Сообщение sasha3 » Чт, 23 ноя 2006, 23:32
Если лягушка/концевик не причём, ищи проблему в цепи, гдето замыкает....
sasha3
Сообщение Marchell » Чт, 23 ноя 2006, 23:52
у меня такая фигня была когда врубилась EPC на панеле. долго думал, но решилось все очень просто. завел машину и включил аварийку, подождал 30 сек, потом заглушился и завел снова. магическим образом пропала как ошибка, так и стопари вернулись в нормальное состояние. Попробуй.
Marchell
Сообщение vovvw » Пт, 24 ноя 2006, 10:16
Marchell писал(а):у меня такая фигня была когда врубилась EPC на панеле. долго думал, но решилось все очень просто. завел машину и включил аварийку, подождал 30 сек, потом заглушился и завел снова. магическим образом пропала как ошибка, так и стопари вернулись в нормальное состояние. Попробуй.
так лягушка дохнуть начинает - разбери и почисти контакты, они подгорают
не брак, поставил не правильно, сними, в руках покрути и поймеш, как она работает
vovvw
Сообщение денисян » Пт, 24 ноя 2006, 10:37
Буквально два дня назад столкнулся с точно такойже проблеммой... Сначала разадрал лягуху, почистил. Пол дня поработала и опять начала педрить.... Купил новую, поставил, всё работает :D . Только вот кнопка до конца не должна утапливатся, педаль её чуть поджимает. Удачи.
денисян
Сообщение vovvw » Пт, 24 ноя 2006, 11:50
денисян писал(а):Сначала разадрал лягуху, почистил. Пол дня поработала и опять начала педрить....
значит как то не так, или чем то не тем чистил :), у меня девочка уже скоро год на старой (перебранной) лягушке ездит
vovvw
Сообщение VLADimir R » Сб, 25 ноя 2006, 21:37
Гаснут ли стопы, если снять разъем с лягушки? Если да, то дело в лягушке. Возможно, достаточно просто ее отрегулировать, т.е увеличить зазор между кнопкой и педалью тормоза.
VLADimir R
Сообщение plisa » Пт, 15 дек 2006, 19:28
столкнулся с такой же проблемой на фабие. не гаснут стопы и ерс. замена лягушки не к чему не привела. снимал клемму ошибка не скидывается и стопы горят. плз подскажите, что смотреть дальше или сервис на котором не предложат поменять всю проводку, чтоб лучше было. заранее снк.
plisa
Сообщение AMP » Сб, 16 дек 2006, 0:32
А если лягушку снять - не тухнут? Если тухнут - у вас лягушка не той системы (их несколько вариантов ;-)
AMP
Сообщение plisa » Сб, 16 дек 2006, 14:47
Спасибо за то,что откликнулись, подскажите как их отличить. Внешне они почти близнецы только разных цветов. Но в магазине мне сказали, что по замене все идут не черного а фиолетового цвета. Правда покупал я без техпаспорта, просто по году и не ожидал, что может быть такая засада. Поеду выклюю им мозги и доложу о результате.
Кстати забыл ответить на вопрос. Тухнут уверенно.
Забавно общаюсь в теме сам с собою но тем не менее ... Заехал в магазин лягушка оказалась то что надо. Правда мне сразу сообщили что я ее сжег потому что не взвел. Что такое взвел для меня досих пор осталось тайной. Короче объява за установку оной детали в major авто 1100 руб. Правда отдам должное машину помыли даже изнутри со стеклами. Ожила моя сгоревшая лягушка погасли стопари и ерс. Выведывал у мастера тайну почему у меня получился такой облом с такой простой операцией. Оказалось из за врожденной осторожности. Нет бы сразу ставить на место а я решил проверить на весу... А на ней своя масса... Итог 3 часа убитого в очереди на сервисе времени и 600 руб.(пятихатку вычитаю за мойку). Всё.
plisa
Сообщение Timon » Пн, 18 дек 2006, 0:39
Если конструкция данной лягушки не отличается от Филькиной - уйду нафиг из Мастерхоста работать в авто-сервис...
Timon
Сообщение Сплюдж » Чт, 25 янв 2007, 18:32
Не знаю что такое концевик и Лягушка. Мне на Окте поменяли Датчик стоп сигнала (находится под педалью тормоза) и проблема была решена. Обошлось всего в 500 р. вместе с заменой.
Сплюдж
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 28
