forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение tehnolog » Пт, 08 дек 2006, 13:46
В месте с машиной мне досталась Alpine CDE-9846R
http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-al ... -5820.html
которая подключена к штатным колонкам спереди , задних колонок нету .
У меня имеется саб , 2-х канальный усилок Alpine MRP-T220, и два блина JBL T595 Limited
http://www.magnitola.ru/Koaksialnaja-23 ... 19&sort=4a
Что хотелось бы получить :
1.Планирую докупить акустику компонентку вперёд . (без подиумов в штатные места ) и играть их через имеющийся усилок алпайн что посоветуете ?
2.Изготовить аккустичискую полку под JBL , и играть их через другой 2х канальный усь, с моделькой ещё не определился .Жду советов.
3. Саб играть сабвуферным моноблоком.
Вопрос : Как мне всё это подключить ? Выдержит ли АКБ ?
Какие возможны ещё варианты ?
ПС: Тыл должен играть полюбому , не люблю когда только фронт.
tehnolog
Сообщение Dante » Пт, 08 дек 2006, 17:27
ПОд капот ставишь предохранитель как можно ближе к АКБ.
Клемму тоже лучше специальную акустическую поставить.
В салон тянешь провод силовой от "+" клеммы сечением не меньше 2 AGW. Уже в багажнике ставишь разветвитель на усилки.
На моноблок 4 AGW не меньше.
ДЛя мидбасов в любом случае проставки придётся делать - штатные там жуткие - кроме дребезжания ничего не получишь.
Полная виброизоляция передних дверей.
В штатные места влезет Morel Dotech6 MkII,но всё равно придётся подпиливать ушко крепления рельса стеклоподъёмника.
З.Ы, У меня была акустическая полка под блины из фанеры, сделанная под стоковый вид - достойно, но от тыла я отказался - ИМХО только во вред. Хотя если слушаешь колбасу, то можно и оставить.
Как вариант имеющийся усь можно пустить на тыл, а на фронт купить 4-х канальник, сделать поканалку с активной фильтрацией от уся.
Тогда можно взять отдельно миды из комплекта Morel Dotech6, а на вч купить Morel Mt-23.
4-х канальник могу порекомендовать CalCell VAC 110.4
Dante
Сообщение RiPP » Пт, 08 дек 2006, 17:43
Dante писал(а):У меня была акустическая полка под блины из фанеры, сделанная под стоковый вид - достойно, но от тыла я отказался - ИМХО только во вред.
Слушай,а если так,как на заводе тыл делают в дверях? тоже не стоит?
RiPP
Сообщение Dante » Пт, 08 дек 2006, 23:50
у октавии на заводе тыловые мидбасы идут за задними сиденьями в основании облицовок задних стоек, а твиттеры в дверях под решётками около ручек открывания.
Эти самые твиттеры надо удалять сразу, а миды можно поменять на хорошие. предварительно укрепив посадочное место.
Dante
Сообщение tehnolog » Сб, 09 дек 2006, 0:09
а как выглядит разветвитель на усилки ?
и куда в такой схеме ставить конденсатор? или з отдельно покупать ?
tehnolog
Сообщение Dante » Сб, 09 дек 2006, 7:23
Конденсатор ставить перед разветвителем или можно вообще его оставить только перед сабовым усилком.
У меня лично его вообще нет! если хорошая АКБ свежая и усилки с хорошими БП, то они по сути не нужны (конечно если мощности не экстремальные).
Резветвитель - это что-то типа тройника. С одного конца зажим под толстый кабель; с другого под несколько более тонких.
Dante
Сообщение tehnolog » Вт, 12 дек 2006, 21:26
Dante , подскажи пожалуйста потянет ли усь Calcell BST 150.4 колонки morel Dotech 6 mk2 на фронт + JBL T595 Limited тыл ?
Какой бы более менее нормальный усь под эту акустику можно прикупить если этот не подайдёт ?
Саб и усь под него оставлю старые. Слушаю в основном колбасню.
tehnolog
Сообщение wak » Ср, 13 дек 2006, 9:29
Подскажите пожалуйста. Вот эти проставки http://www.skodaoctavia.cz/Fotkyvelke/vykres.jpg ставяться с родными пластиковыми проставками, или без них?
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение tehnolog » Ср, 13 дек 2006, 12:18
http://ch.pp.ru/oct/oct-doors1.htm
http://ch.pp.ru/oct/oct-doors2.htm
вот тут подробно процесс установки проставок описан.
tehnolog
Сообщение Dante » Пт, 15 дек 2006, 2:53
tehnolog писал(а):Dante , подскажи пожалуйста потянет ли усь Calcell BST 150.4 колонки morel Dotech 6 mk2 на фронт + JBL T595 Limited тыл ?
Да потянет конечно - для этого запредельные мощности не нужны.
Усь не плохой, но моё личное ИМХО - лучше посмотреть в сторону AudioSystem Twister F4-260. Особенно если под колбасу.
Dante
Сообщение wak » Пт, 15 дек 2006, 8:45
Чем отличается Morel Dotech 6 mk2 от Morel Dotech 6?
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение tehnolog » Пт, 15 дек 2006, 14:31
to Dante :?:
AudioSystem Twister F4-260 намного меньше мощи имеет на 4 Ом , чем
Calcell BST 150.4 60Вт против 100 Вт Или я что то путаю ?
Но мне кажеться что фронты 130 Вт и тылы 150 Вт в номинале лучше будет качать 100 Ваттный усилок . Я с автозвуком только начинаю морочиться , поэтому любое мнение для меня очень важно . Зарание благодарю за ответ.
[/quote]
tehnolog
Сообщение Dante » Сб, 16 дек 2006, 0:51
просто заявленная мощность и реальная у разных брендов немного отличается.
Посмотри на параметры усилителя Helix B4 например:
http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=174
эти 60 Вт хватит для любой акустики, а калселл уж точно с землёй сравняет. Тут конечно цена вопроса другая, там ещё есть Sinfony....а там и ламповые с заявленной мощностью 20 Вт на канал, которые ....вообщем не смотрите особенно на эти циферки - это справедливо только для сравнения моделей одного класса и категории производителей.
У СТЕГа тоже написано 45 Вт на канал, хотя фактически по измерениям он выдаёт 62-63 Вт.
Dante
Сообщение tehnolog » Ср, 10 янв 2007, 11:50
2 Dante
Собрал компонентики :
фронт morel Dotech 6 mk2
тыл JBL T595 Limited в аккустическую полку
усь от которого всё это будет играть Calcell BST 150.4
конденсатор взял простенький PROLOGY CAD-1.5
Теперь вопросы :
от какой башки это всё добро будет нормальнл играть ?
Стоит ли морочиться с мультимедией ,(как вариант JVC KW-AVX706 или Panasonic CQ-VD6503W5 ) или она качество звука убьёт ?
Какие выбрать межблочные провода для подключения ?
Вобщем, помогите начинающему любителя автозвука плз ;)
tehnolog
Сообщение Dante » Чт, 11 янв 2007, 15:53
tehnolog писал(а):2 Dante
Теперь вопросы :
Ну конденсатор можно было и не брать. Если будешь оставлять только этот набор, то пусть на полочку полежит - от него толку не будет.
Если хочется то можно и с мультимедиа поморочится, правда для мультимедиа ещё как минимум саб нужен с усилком.
Голову если хочется из этих, то бери JVC, деньги адекватные вроде за неё просят.
Межблоки из недорогих возьми Stinger SX17. 2 шт, если ещё и саб докупать с усилком. то 3.
Dante
Вернуться в АвтоЗвук
