forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние тормозные трубки
Сообщение Vadim028 » Чт, 29 апр 2010, 8:45
Здравствуйте всем!
Решил поменять задние тормозные трубки, от ГТЦ и до конца :) Автомобиль Skoda Felicia 1.6 LX хетчбек. Регулятор
тормозных сил ("колдун") есть.
Номера: 5, 6, 10, 11, 19, 20 на схеме:
Стандартные по exist'у выходят жутко дорого
5, 6 - 925 x 2 = 1850 р
10, 11 - 360 х 2= 720 р.
19 - 437 р.
20 - 721 р.
________________________
ИТОГО: ~3730 р. + за работу хотят 1500 р. (сам боюсь этим заниматься)
Есть вариант делать трубки самому или заказать у "барыг" на авторынке, но мне подсказали адрес замечательного сайта http://ru.pwpnet.pl/sortpowp.php, где можно выбрать нужную трубку зная её длину, а цена, при этом, значительно дешевле.
Ищем подходящую трубку и копируем её код, далее пробиваем этот код по exist'у и заказываем там же :)
Небольшая выдержка:
На сайте можно выбрать трубки по авто, для "Фелиции" 03.95 г.в. (без регулятора тормозных сил)
mika писал(а):Польско русский переводчик превел так, да и по длинне вроде так и есть.
PL - передняя левая, код (WP-499)
PP - передняя правая, код (WP-027)
TL - задняя левая, код (WP-033)
TP - задняя правая, код (WP-114)
CL - центральная левая, код (WP-587)
CP - центральная правая, код (WP-405)
Ориентируясь на длину и штуцер, для заказа КОД ТРУБКИ СМОТРЕТЬ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ -> http://ru.pwpnet.pl/sortpowp.php (потому что коды указанный для модели не те)
Теперь к практике:
Для заказа требуется узнать длины и оконцовки этих трубок (номера 5, 6, 10, 11, 19, 20 на схеме), быть может кто то их знает?
Хотелось бы получить записи следующего вида:
Трубка №11: длина xxx мм, штуцер 105 - штуцер 107, диаметр трубы xxx мм
Потихоньку начал мерять: (измерения проводил рулеткой по трубкам на авто. Как буду снимать - будут точные размеры)
Трубка №2 (ПП): длина 1250 мм, штуцер 105 - штуцер 105, диаметр трубы 4,75 мм (WP-027)
Трубка №5, 6: длина 2950 ... 3000 мм, штуцер 105 - штуцер 105, диаметр трубы 4,75 мм
Трубка №10, 11: длина ~600 мм, штуцер 105 - штуцер 105, диаметр трубы 4,75 мм
Трубка №19: длина ~450 мм, штуцер 105 - штуцер 105, диаметр трубы 4,75 мм
Трубка №20: длина 900 ... 1000 мм, штуцер 105 - штуцер 105, диаметр трубы 4,75 мм
*штуцер Z-105 (http://ru.pwpnet.pl/zlaczki.php)
Последний раз редактировалось Vadim028 Ср, 21 мар 2012, 17:40, всего редактировалось 7 раз(а).
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Re: Задние тормозные трубки
Сообщение mika » Чт, 29 апр 2010, 9:53
Vadim028 писал(а):Здравствуйте всем!
Решил поменять задние тормозные трубки, от ГТЦ и до конца :) Автомобиль Skoda Felicia 1.6 LX хетчбек. "Колдун" есть.
19 - 437 р.
20 - 721 р.
Теперь к практике:
Жаль что раньше не написали про этот сайт, вчера только забрал трубку за 400 рублей, а у них стоит 100 руб:(
а размеры на филю у них есть http://ru.pwpnet.pl/marki.php?marka=Sko ... ia&lok=aaa
mika
Сообщение Vadim028 » Чт, 29 апр 2010, 10:15
mika, увы, только вчера вечером сам узнал про сайт.
Тогда уж подскажите, какая трубка приобреталась, какой размер, какие штуцеры :) (на одну позицию меньше будет)
Теперь осталось понять как синхронизировать таблицу трубками WP с номерами оригинальных трубок :) В слепую заказывать как то не хочется.
Если никто не подскажет, придётся искать гараж (своего нет) и лезть под машину мерять.
Vadim028
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 29 апр 2010, 11:41
Vadim028 писал(а): увы, только вчера вечером сам узнал про сайт.
Тебе Mika ссыль же выложил :crazy:
Andrey48RUS
Сообщение Vadim028 » Чт, 29 апр 2010, 11:44
Andrey48RUS писал(а):Тебе Mika ссыль же выложил :crazy:
Где там какая трубка?
Vadim028
Сообщение shilov » Чт, 29 апр 2010, 14:06
Задние трубки поставил от Нексии,чуть длиннее,сделал плавную петлю.Колдун выкинул
shilov
Сообщение Vadim028 » Чт, 29 апр 2010, 14:20
shilov писал(а):Задние трубки поставил от Нексии,чуть длиннее,сделал плавную петлю.Колдун выкинул
Цена вопроса?
"Колдун" выкинул из-за невозможности совместить с трубками от "нексии"?
Vadim028
Сообщение mika » Чт, 29 апр 2010, 22:45
mika
Сообщение adminhelper » Пт, 16 сен 2011, 11:25
Меня интересует :
это точно , можно заказывапть по этим параметрам?
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
