forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP! Октавия вода в салоне!!!!
Сообщение alexmsk » Вс, 17 дек 2006, 13:30
Заехал на мойку, после мойки в ногах водительского места образовалась лужа!!!! Был включен подогрев ног. Как могла попасть вода?
alexmsk
Сообщение shura » Вс, 17 дек 2006, 13:40
Думаю, причин много.
Для Фелиции есть тут, про Октивия ничего сказать не могу
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dante » Вс, 17 дек 2006, 16:23
Проверь уплотнитель троссика открывания капота под пластиковой накладкой под дворниками.
Если там ещё и провод протянут для музыки, то тем более вероятно.
У меня было такое:
Подогрева в ноги не достаточно, ибо войлочная родная шумка (или какая она там - серая и ужасная, кстати совершенно безтолковая) сохнет крайне лениво.
Снимаешь водительское сиденье, подушку заднего сиденья, накладки на пороги и среднюю стойку. В ногах водителя нужно снять пластиковый щиток рулевого вала и декоративный щиточек под торпедо. Оттягиваешь ковровое покрытие и тут самое трудное - вытащить эту серую заводскую шумку - передняя часть идёт одним куском на обе стороны, поэтому придётся резать (насколько я помню одно соединение с правой стороной в районе педали газа, второе под пепельницей. Вытаскиваешь всю эту гадость, сушишь карпет и собираешь всё обратно.
А дырку лучше всего залить термоклеем - под хорошим нагревом он прекрасно затекает во все щели.
Dante
Сообщение AMP » Вс, 17 дек 2006, 16:28
C большой долей вероятности протекает дверной уплотнитель или защитная пленка в двери.
Ну и отверстия водостока внизу двери проверьте.
AMP
Сообщение Evil Genius » Вс, 17 дек 2006, 16:54
а у меня вот под водительским ковриком покрытие все время влажное. списал пока на забитость водостоков под стеклоочистителями. только недавно все прочистил и продул. если будет продолжаться - летом надо искать дальше...
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение alexmsk » Вс, 17 дек 2006, 17:32
Evil Genius писал(а):а у меня вот под водительским ковриком покрытие все время влажное. списал пока на забитость водостоков под стеклоочистителями. только недавно все прочистил и продул. если будет продолжаться - летом надо искать дальше...
Надо обязательно сушить, ато заведется грибок и ППЦ.
alexmsk
Сообщение Evil Genius » Вс, 17 дек 2006, 18:21
Где ж я в такую погоду сушить буду? Летом сушил сам феном на даче - но потом опять обнаружил влажный пол...
может газет под коврик накидать - они влагу впитают?
Evil Genius
Сообщение alexmsk » Пн, 18 дек 2006, 11:08
Evil Genius писал(а):Где ж я в такую погоду сушить буду? Летом сушил сам феном на даче - но потом опять обнаружил влажный пол...
Я сушил так, вытащил коврики, включил подогрев ног на максимум, приоткрыл задние окна, и оставил машину поработать два часа. Все сухо!
alexmsk
Сообщение alexmsk » Чт, 11 янв 2007, 10:54
Вчера на мойке я наконец выяснил, откуда вода попадает в салон! Белая конусообразная пластмаска слева от педали сцепления, у кого какие мысли по этому поводу????
alexmsk
Сообщение alexmsk » Пт, 13 апр 2007, 13:43
Оказалось, проблема именно в этом! Заехал все прочистили и течь прекратилась!
alexmsk
Сообщение Qseft » Пт, 13 апр 2007, 13:56
alexmsk писал(а):Вчера на мойке я наконец выяснил, откуда вода попадает в салон! Белая конусообразная пластмаска слева от педали сцепления, у кого какие мысли по этому поводу????
Подробне можно плз: фотки, описание и назначение детали, причина, лечение. Спасиб.
Qseft
Сообщение Evil Genius » Сб, 14 апр 2007, 21:35
снимаешь защитные панели под дворниками и выкидываешь оттуда листву и всякую дрянь, которая может перекрывать водостоки. все
Evil Genius
Сообщение torsen » Вс, 15 апр 2007, 0:03
99% всех причн попадания воды в салон на всех ВАГах - забитый дождевой дренаж. На Шкоде про него часто забывают, ибо дыры там солидные, но и они забиваются. Так что сначала чистить, а потом уже смотреть1
torsen
Сообщение POISON » Вт, 17 апр 2007, 15:42
Для тебя ленивого спецом - почитай и разберись :lol: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
POISON
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
