ФоксРомыч писал(а):это подшипник 5-й передачи.
подробнее ниже.
http://search.auto.ru/?text=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E0+%EF%FF%F2%EE%E9+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E8+&conf=skoda&Send.x=67&Send.y=10
bo писал(а):А кто-то знает точно, что начинает шуметь в коробке при включении сцепления, т.е. когда поднимается педалька сцепы и, что нужно заменить? Через минуту он проходит. Заметил, что особенно шумит зимой, когда масло в кп немного густеет. Про звук подшипника 5 передачи в курсе.
Так и сделал. А что народ скажет замена масла на более качественное эффекта не дает?megalexa писал(а):ФоксРомыч писал(а):это подшипник 5-й передачи.
подробнее ниже.
вот это похоже на то самое ,благодарю![]()
вроде как не стоит об этом беспокоится но мазь поменяю на всякий случай
Игорь1978 писал(а):а как она меняется?
ФоксРомыч писал(а):я менял масло на синтетику Мобил.
Эффект 0.
Менял по причине того, что имеет место течь масла, надо было долить, а какое до меня было залито - не знал.Игорь1978 писал(а):а как она меняется?
Сливается через пробку внизу. Заливается через отверстие для привода спидометра.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
