forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: Залипает педаль тормоза
Сообщение Shf » Вт, 06 мар 2007, 14:22
Если ехать без пробок то все ок. А вот через минут 15 движения в пробке...
(может это просто совпадение но движок в этому времени обычно успевает прогреваться так что пару раз включается/отключается вентилятор охлаждения радиатора)
...после нажатия на педаль тормоза она остается в нажатом положении пока либо не ударить по ней ногой (но при этом машина дергается что не есть хорошо тем более в пробке) либо поддеть ее ногой снизу и потянуть в исходное положение (достаточно чуть поддеть и она сама встает на место), неудобства вобщем...
Прикол в том что после этого так и еду до работы мучаясь с педалью а вечером опять все ОК. До Первой пробки. :shock:
Можно ли что-нить своими силами сделать?
Если педальный узел смотреть, то куда именно?
Shf
Re: Фелиция: Залипает педаль тормоза
Сообщение zxcasd » Вт, 06 мар 2007, 14:36
Хм ... поймите меня правильно но для начала надо глянуть не мешает ли ей коврик ...
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Shf » Вт, 06 мар 2007, 15:04
не, коврик тут не причем, это точно. :lol:
Shf
Сообщение VALER » Вт, 06 мар 2007, 19:57
возможно это вакуумник когда он ломается такое бывает - лечится заменой
VALER
Сообщение Simon » Вт, 06 мар 2007, 20:08
Самое ужасное что это проблема скорее всего с каким то тормозным цилиндром на передних суппортах, у филек это болезнь,
там поршни отходят от колодок за счет уплотнительной гофрочки резинки :) типа она его назад заталкивает проверяется в принципе вот например: греются ли передние колесики?
Simon
Сообщение Simon » Вт, 06 мар 2007, 20:14
Прокачка моей машинке не помогла, так как это просто цилиндры залипают в суппортах и постоянно даят на колодки, в итоге и колодкам ранний конец, и расход бензина, и многое другое :(
Simon
Сообщение Shf » Вт, 06 мар 2007, 20:46
Хм...возможно в пробке при частом торможении греются колодки отсюда и проблема...
кстати я выяснил на днях что нужно менять скобу правого суппорта
может в этом дело?
Shf
Сообщение Fox » Вт, 06 мар 2007, 21:08
Simon писал(а):там поршни отходят от колодок за счет уплотнительной гофрочки резинки :)
неправда. растормаживание происходит как на и нвсех машинах. а не из-за резинки гофрой.
Fox
Сообщение amorphis87 » Чт, 29 мар 2007, 22:56
У меня точно такая же проблема с тормозами. Поменял вакуумник, а все как было так и осталось.
Очень бы хотелось услышать дельный совет по этому поводу
amorphis87
Сообщение wladimotor » Чт, 29 мар 2007, 23:23
Вообще-то похоже на глюк вакуумника, но стоит перед тем как решиться его менять проверить зазор между штоком вакуумника и поршнем ГТЦ. Правда я не знаю филькиной конструкции, регулируется ли он там, на ВАЗах, например регулируется, если открутить ГТЦ от вакуумника. Может шток поджат, клапан приоткрыт и в вакуумнике создается вакуум, удерживающий педаль. Только подкрутить надо совсем чуть-чуть, а то ход педали будет слишком большим.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение amorphis87 » Чт, 29 мар 2007, 23:27
Спасибо за совет. На выходных посмотрю шток
amorphis87
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 10:50
При выжимании педали ножного тормоза гидравлическая жидкость воздействует на поршень суппорта, вызывая прижимание колодок к рабочей поверхности диска. Перемещение поршня приводи к деформации манжеты. После отпускания педали давление тормозной жидкости падает и, благодаря пружинным свойствам манжеты, поршень подается назад, возвращаясь в цилиндр. В результате износа манжет может наступить момент, когда поршень после отпускания педали перестает втягиваться в цилиндр. При этом колодки останутся прижатыми к тормозному диску и механизм начинает перегреваться.
Simon
Сообщение Simon » Пт, 30 мар 2007, 11:11
По поводу вакумника:
Корпус блока сервопривода вакуумного усилителя состоит из двух частей: собственно корпуса и крышки. Герметичность обеих частей сборки обеспечивается посадкой краев диафрагмы, зажимаемых в канавке корпуса. Центральной частью диафрагма герметично посажена в канавке поршня и делит внутреннее пространство сборки на две камеры. Пружина обеспечивает возврат штока вместе с диафрагмой в исходное положение.
Поршень механически соединен со штоком толкателя. На конце штока навернут регулировочный наконечник, при помощи которого производится корректировка установочного зазора между поршнем ГТЦ и толкателем.
Вполне возможно что и по вине этого регулировочного наконечника
Simon
Сообщение amorphis87 » Пт, 30 мар 2007, 14:26
Спасибо за инфу!
Наверное поеду все таки в сервис, не по силам мне будет самому в этом разобраться, боюсь что нибудь намудрить не того что надо
amorphis87
Сообщение DR_INSANE » Пт, 30 мар 2007, 15:31
У меня иногда похожая ситуация бывает, но вот только педаль тормоза можно и не ногой назад вернуть. При одновременно выжатом сцеплении и тормозе (на нейтралке)(машина стоит, или едет), отпускаеш педаль сцепления и педаль тормоза вслед за ней поднимается.? В чём взаимосвязь.?
DR_INSANE
