forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проверка VIN
проверка VIN
проверка VIN
Сообщение Негодяй » Чт, 15 мар 2007, 12:15
Желающие получить расшифровку ВИН пишите его в своем сообщении (пожалуйста без пробелов и прочих исхищрений и обязательно латинскими буквами (в английской раскладке клавиатуры)) с указанием желательного способа направления вам результата (личка, e-mail и т.п.) - люди, умеющие "пробивать" ВИНы, постараются вам помочь.
В топик расшифровки ВИНов помещаться не должны!
Также приветствуется любая техническая информация, которая может помочь в самостоятельном получении пользователями форума информации относительно комплектации автомобиля по его ВИНу.
Примечание. В принципе не пробиваются ВИНы на Фелиции и Фавориты, также на Октавии А4 1999 г.в. и ранее. Список "непробиваемых" групп автомобилей будет пополняться по мере их обнаружения ...
З.Ы. Убедительная просьба писать запросы в этом топике, а не в "личку" пользователям форума, пробивающим ВИНы...
_DM_
Внимание, в настояще время ввозникли серьезные проблемы с пробиванием ВИНов!
Fringe писал(а):ЕТКА 7.0 вроде как перестала бить вины и ее поддержка совсем прекратилась.
viewtopic.php?p=1007146#p1007146
Дело все в том, что VIN дополнительная программка, которую тоже писали люди, а значит там есть косяки. Бывает разночтения в ВИНах и например комплектацииях (ну например отсутствие ковриков при получении в салоне).
Так что господа, если есть у кого какие сомнения, запрашивайте повторно расшифровку на вражеском языке, и по переводу спорной позиции, точно поймете, что да как.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение _DM_ » Сб, 25 окт 2008, 10:57
Краткая инструкция - как пробивать ВИНы самостоятельно (и помогать другим)
1. Установить и настроить ЕТКА (рекомендуется версия 7.0)
Вот здесь есть все, что может потребоваться:
софт - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1028049
обновления базы - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=551516
При возникновении проблем/вопросов можно почитать здесь:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=34158
2. Вводим ВИН в ETKA в поле "Поиск FI", нажимаем Enter. ETKA ломится в Интернет, скачивает в каталог \etka\USERDATA\FGST файл с конфигурацией <vin>.txt. Конфигурация автомобиля загружается в программу. Ее можно распечатать (на английском языке), в том числе в pdf-файл, используя соответствующие программы-"принтеры".
3. Если нужна русская расшифровка, пользуем руссификатор:
http://rapidshare.com/files/170489395/ETKA_VIN_RUS.rar
Его нужно развернуть в папку \etka\USERDATA\FGST
Запускать VIN.exe ПОСЛЕ пробивания VIN в ЕТКА
Последний раз редактировалось _DM_ Вс, 20 сен 2009, 20:38, всего редактировалось 5 раз(а).
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение MaoSan » Сб, 05 сен 2009, 9:42
Mido
Откуда скачали? Какая версия? Чья сборка?
Ошибка выпадает из-за не поправленного файла lexhdl5.dll или неверного VINa(должно быть 17 знаков)!
Инструкция с torrents.ru - генерим длльку:
Инструкция по генерированию своего личного DLL-файла примерно выглядит так:
1. ищем в интернете с помощью поисковика две програмки- hex-editor и PowerCalcPowertoy. Скачиваем и устанавливаем на свой комп.
2. берем lexhdl5.dll (4096 байт). Он находится у каждого в C:\ETKA\PROG\Lexhdl5.dll . Один скопируйте в любую другую папку и уже над ним проводите эксперименты, а второй скопируйте и спрячте (на случай если у вас не получится).
3. придумываем номер 4х значный, тоолько не 1234, ибо забанят (каждый придумывает свой, уникальный)
Например в DLL-файле выложенной мною ЕТКи он есть 7290.
4. Запускаем Нex-editor и открываем им lexhdl5.dll, который предназначен для экспериментов.
5. Запускаем PowerCalcPowertoy и выставляем в настройках вот так:
http://ipicture.ru/uploads/080405/F2Pp4Z6hmW.jpg
6. Вводим свой 4-х значный любой номер и жмем Enter (в нашем примере это 7290). Получаем значение - 1C7A, а в "интеловском" способе записи это значит будет 7A1C (т.е. просто перевернуть!)
http://ipicture.ru/uploads/080405/2VxX1uPHUY.jpg
7. Переходим к Нex-editor с открытым им lexhdl5.dll. По адресу 42A и 42B (42A и 42B - это в строке 00000420 в 11-м и 12-м столбике соответственно ) меняем байты на свои 7A и 1C соответственно. http://ipicture.ru/uploads/080405/85mV3x3sJ7.jpg
8. По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера. Меняем и его. Т.е. по этим адресам положим 37 32 39 30, т.е. в тексте это будет наш 7290 (т.е. перед каждой цифрой своего кода ставим 3, надеюсь все поняли ). Меняется просто - кликаете на нужном значении мышкой, он выделяется другим цветом и вбиваете свое значение.
http://ipicture.ru/uploads/080405/1LUsUJt441.jpg
9. Сохраняем dll-ку Нex-editor-ом.
10. Меняем нашей новой DLL-ой старую в C:\ETKA\PROG\ (не забудьте сохранить предварительно старую).
11. Запускаем ЕТКу и проверяем любой VIN автомобиля, если через инет пробился, значит работает. Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер.
И ещё, в догонку - Обновления SK, начиная с 300-го - не ставить!
Если после установки 300-го апдейта не даёт брать с инета вины, а точнее - пишет "нет номера шасси", то поменять имя upd300d.log в C:\ETKA\DATA\SK на upd299d.log
MaoSan
Сообщение Mitiai » Вс, 24 янв 2010, 13:16
Подсказали мне решение проблемы с отображением русских шрифтов в ETKA
Лезем в реестр и делаем следующее:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
создаем строковой параметр
"Arial,0"="Arial,204"
Перезагружаем компьютер и радуемся корректному отображению кириллицы в ETKA.
PS Администрации конфы: хорошо бы этот пост поместить в начало темы.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Re: проверка VIN
Сообщение AlexF » Чт, 03 июн 2010, 16:15
пробивка винов пока не работает....... сервак с БД винов накрылся.
как только сервак восстановят, Вам всем обязательно помогут с получением полной расшифровки вин кода.
P.S. как только увидите цитаты сообщений о пробивке винов, можете тоже писать свои вины. на данном этапе не вижу смысла сейчас писать просьбы о расшифровке винов.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Re: проверка VIN
Сообщение Fringe » Пн, 07 июн 2010, 23:16
Fringe
Re: проверка VIN
Сообщение AlexF » Пт, 20 авг 2010, 14:08
расшифровка vin-кодов на данный момент не работает ни у кого, кроме оф. дилеров. на данный момент на форуме Вам никто не поможет.
AlexF
Re: проверка VIN
Сообщение Wander_ » Пт, 10 сен 2010, 19:14
XW8 E C 4 5J O B K _
Подскажите в VINкоде внутризаводской код O –это цифра или буква?
XW8 - Калуга
E - тип кузова (нет в таблице Skoda Fabia Ремонт … 400 стр)
C - тип двигателя =1,4л/63кВт
4 - 2 передние подушки безопасности
5J - FABIA II
O -внутризаводской код (Цифра или буква?)
B - модельный год =2011
K - Калуга
добавил -дилер сказал цифра (ноль)
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Re: проверка VIN
Сообщение sanches76 » Вс, 17 апр 2011, 23:43
Спасибо!
Прикольно переводит ))) Лучше на аглицком смотреть.
UG1 Hill hold control - С заездом для инвалидной коляски
7L3 Without start/stop system without regenerative braking - Принудительный х.х. и полуавтоматическая КП (ASG)
7LA Vehicle class differentiation -1ZU- - Нераздел.подушка задн.многом.сид. с раздел.и откидн.спинк. с центр.подлок., закрыв.
7MG Emission standard EU5 - не переводимая игра слов)))) наверное потому что опция недостижима в РФ
D4X 4-cyl. gasoline engine 1.4 l/90 kW TSI Base engine is TU0/TL1 - 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,4 Л/85 КВТ ТFSI, БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ С ГОМОГЕННЫМ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕМ: TU0
Потом к дилеру возникают вопросы: где задний подлокотник и куда дели 5 кВт мощности. )))
1.4TSI+DSG, Ambiente+WR2, темно-серый, 2011 (продано)
VW Tiguan, 1.4TSI+DSG6, 4Motion, ярко-синий, 2019
sanches76
Re: проверка VIN
Сообщение starc » Вс, 23 окт 2011, 16:43
Господа...посмотрел свой VIN....есть варианты расшифровки на русском и на английском...причём эти расшифровки комплектации друг от друга отличаются...не знаю, может это только у меня так. или может это связано с трудностью перевода с аглицкого :-)
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Re: проверка VIN
Сообщение _Robert_ » Вс, 11 дек 2011, 10:37
Посмотрел детализацию vin-кода и расстроился. По вин-коду у меня противотуманки, MFA-дисплей и легкосплавные диски идут уже в комплектации, а менеджер впаривает мне легкосплавные диски и противотуманки как дополнительную опцию. MFA-дисплея вообще нет. Имеет ли право официальный дилер менять комплектацию? Очень серьезная сумма получается.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Re: проверка VIN
Сообщение SanchezX » Вс, 11 дек 2011, 11:10
Ну как-сообщи об этом манагеру своему и скажи мол даешь все как должно быть и я буду молчать о твоих калымах)))
Если нет, то иди к другим дилерам.
SanchezX
Re: проверка VIN
Сообщение _Robert_ » Вс, 11 дек 2011, 11:27
SanchezX писал(а):Ну как-сообщи об этом манагеру своему и скажи мол даешь все как должно быть и я буду молчать о твоих калымах)))
Дак предоплата уже сделана 10% от стоимости. Ну ладно, сначала попробую с ней поговорить.
_Robert_
Re: проверка VIN
Сообщение _DM_ » Пн, 20 фев 2012, 14:11
Единая тема:
viewtopic.php?t=67866
_DM_
