forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колеса
Колеса
Колеса
Сообщение Dynamite » Чт, 05 апр 2007, 21:46
Всем добрый вечер !
Хотелось бы прикупить комплект колес на Октавию 1,6 1998 года.
Приглянулись такие покрышки: http://www.hondaworld.ru/tire/Yokohama_1257.htm или лучше A539 (а может что получше посоветуете) ?
размерность 205/55 R16 - подойдут ли?
и диски под них: http://www.supershina.ru/search/wheels/ ... 1/wD93799/ - Alutec Storm
какие параметры должен иметь диск, чтобы подошел под указанную выше размерность шин ?
Заранее благодарен за помощь !
Dynamite
Сообщение Den » Чт, 05 апр 2007, 21:51
А520 катаю уже 4й сезон. резиной доволен. только стоит учесть что она более спортивной направленности нежели таже 539.
205/55/16 штатный размер на октавию О1, размер дисков 16 диаметра с такой резиной (по заводским параметрам) доложен быть следующим:
6.5Jx16 H2 ET43
источник: http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Dynamite » Чт, 05 апр 2007, 21:58
Еще один вопрос : какова принципиальная разница между 205/55 и 205/50 ? с учетом наших дорог.
Dynamite
Сообщение Den » Чт, 05 апр 2007, 22:05
Dynamite писал(а):Еще один вопрос : какова принципиальная разница между 205/55 и 205/50 ? с учетом наших дорог.
при той же щирине колеса вы получите уменьшение клиренса на 10.5 мм. возможно быстрее диски убиватся будут. возможно подвеска.
а вообще с колесами компромисс.
чем больше диск и меньше профиль тем больше нагрузка на подвеску.
но лучше управляемость.
думается мне что 205/55 стоит выбрать.
Den
Сообщение Dynamite » Пт, 06 апр 2007, 13:39
Ну значит так тому и быть. Остался вопрос по дискам: Alutec Storm, параметры - 7Jx16 ET38 5x100 нормально будет сидеть или лучше чтобы ET было ближе к 43 ?
И тут еще 7j, а не 6,5 (( Или ничего страшного?
диск - http://www.vasko.ru/to_catalog/action_g ... /id_10259/
Dynamite
Сообщение VovaN080 » Сб, 16 фев 2008, 13:54
Остался вопрос по дискам: параметры - 7Jx16 ET38 5x100 нормально будет сидеть или лучше чтобы ET было ближе к 43 ?
И тут еще 7j, а не 6,5?
Подскажите плиз, а то запутался :( везде пишут по разному.
Два вопроса:
1. Для 205x55xR16 6,5J или 7,0J ???
2. И вылет 38,0 или 42,0 или 43,0 ???
И чем принципиальная разница?
VovaN080
Сообщение mik500 » Сб, 16 фев 2008, 21:17
парни! вот тут есть все! все размеры и вообще все
mik500
Сообщение VovaN080 » Вс, 17 фев 2008, 1:28
ссылка это хорошо :D
но ВОПРОС :? остается.
В чем принципиальная разница??? Я НЕПОНИМАЮ :( объясните пожалуйста!!!
окт. 1,6 205/55 R16
6.5J*R16 ET38-40
7J*R16 ET30-40
1. 6,5 или 7 ?
2. ЕТ сколько ?
Из собственного опыта подскажите кто на чем катается. При двигателе 1,6 октавия.
VovaN080
Сообщение akoola74 » Вс, 17 фев 2008, 1:54
А я проездил на А 520 два сезона и этим летом буду менять-не очень доволен да и стерлась она почти вся :cry: Очень не понравилось поведение на мокрой дороге были срывы в скольжение,несколько раз даже на сухом асфальте при торможении срабатывала АБС при небольших скоростях что было совсем неожиданно! Советую подумать стоит ли покупать именно эту модель!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Levski » Вс, 17 фев 2008, 22:11
насколько я помню, величина J носит рекомендательный характер, и при монтаже допускается отклонение на 1 J.
p.s. у самого зимняя резина стоит на диске с формулой 7,5Jx16. Резина - 205x55 :) Знаю, жгу :)
Levski
Сообщение _DM_ » Вс, 17 фев 2008, 22:39
Levski писал(а):насколько я помню, величина J носит рекомендательный характер, и при монтаже допускается отклонение на 1 J.
Не, ну это совсем несерьезно. Такие вопросы решаются только экспериментальным путем ;)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение VovaN080 » Пн, 18 фев 2008, 10:47
А может кто нибудь точно ответить на поставленный вопрос?????? :?
VovaN080
Сообщение Romanchikov » Пн, 18 фев 2008, 11:00
VovaN080 писал(а):1. 6,5 или 7 ?
2. ЕТ сколько ?
1. Разница в ширине диска.
2.
В FAQ писал(а):Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Romanchikov
Сообщение Cherry » Пн, 18 фев 2008, 13:30
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
38-й вылет при 6J годится только для штамповки.!!!
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
VovaN080 писал(а):А может кто нибудь точно ответить на поставленный вопрос?????? :?
Для 205-й резины можно взять как 6.5J, так и 7J
Для диска 6.5J заводской вылет 43-42.
Для диска 7J заводской вылет 38.
Чем меньше цифра ET, тем больше колесо смещается наружу, таким образом 38-й вылет для 7J, по сравнению с 42-м для 6.5J, компенсирует увеличение ширины диска в обе стороны, а условная вертикальная ось остается практически без изменений.
Cherry
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 фев 2008, 14:12
Cherry писал(а):Для диска 6.5J заводской вылет 43-42.
На самом деле поаккуратнее с дисками ЕТ 42-43. Это пограничный вылет и лучше мерять. А то у меня как то диск с ЕТ-43 (правда R15) практически цеплял спицами за тормозные суппуорта (1,6/101), при том, что колодки были изношенны процентов на 25-30...
MaxCreator
Вернуться в Ходовая
