forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выехал с салона - тянет в сторону...
Сообщение Davidoff » Вт, 24 апр 2007, 21:45
Здравствуйте уважаемые!!!
Сегодня я стал счастливым обладателем новенькой Шкоды!!!
С утра накатал 120км, сначала думал кажется, потом на ровной дороге убедился что прилично тащит в сторону (при разговоре по телефону, не могу отпустить руль, чтобы переключится, слишком быстро "перестраивается"). Грешил на давление в шинах, хотя при мне выставили, проверил давление одинаковое....
Есть еще мысль что дилер хорошенько в яму влетел, когда на предпродажку гоняли.....
Может ли это быть развал?
З.Ы. Какое давление оптимально выставить? 205/55 R16... 2,2?
Заранее благодарен! :)
Davidoff
Re: Выехал с салона - тянет в сторону...
Сообщение Toniki » Вт, 24 апр 2007, 22:06
Davidoff писал(а):З.Ы. Какое давление оптимально выставить? 205/55 R16... 2,2?
на лючке бензобака уже не пишут разве?
Вобще давай к дилеру и кати балоны!
Toniki
Сообщение torsen » Ср, 25 апр 2007, 5:22
Не откладывая, езжай к дилеру, чтобы пробег был минимальным! А то потом устанешь доказывать, что ты не верблюд...
torsen
Сообщение Davidoff » Ср, 25 апр 2007, 7:01
На лючке написано! Но русский человек любит определять "свои" оптимальные показатели! Знач 2,2 просто в салоне 2,5 поставили.
Яссн.... ща поедем дилера жучить....
Davidoff
Сообщение wladimotor » Ср, 25 апр 2007, 10:29
Да, из-за развала может быть, на Октавии подрамник сдвигается при попадании в глубокие ямы
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Davidoff » Ср, 25 апр 2007, 14:20
Съездил к дилеру. Сделали развал. Чуть чуть было сбито.
Не помогло. По прежнему автомобиль достаточно быстро сам перестраивается. Даже на маленькой скорости (только трогаюсь) руль несильно, но настойчиво уходит вправо..... :?
ГУР может так делать?
Davidoff
Сообщение Waldemarr » Ср, 25 апр 2007, 14:30
Точно такая же проблема (уходит вправо), тоже делал развал, мерял давление в шинах, не помогло. Меня сильно не напрягает, до первого ТО к дилеру не поеду.
Waldemarr
Сообщение Saches » Ср, 25 апр 2007, 14:34
Waldemarr писал(а):Точно такая же проблема (уходит вправо)...
А резину не жрет?
Или есть желание ее побыстрее поменять?
Saches
Сообщение wladimotor » Ср, 25 апр 2007, 14:40
Надеюсь, они заднюю ось тоже проверили. Может резина разная?
wladimotor
Сообщение Davidoff » Ср, 25 апр 2007, 14:45
wladimotor писал(а):Надеюсь, они заднюю ось тоже проверили. Может резина разная?
Сначала заднюю посмотрели, потом переднюю.
Т.е. как я понимаю обе оси сделали, к тому же дело "где-то впереди", т.к. ее не просто уводит, а руль поворачивается сам.....
Резина одинаковая, стоит нормально одинаково (направление, левая-правая)....
Davidoff
Сообщение ветер » Ср, 25 апр 2007, 15:15
иногда увод в сторону-0собенность резины,т.е. при колейности,на дороге с уклоном в сторону ,например, пирелли-грешит этим.катки,низко профиль. тоже стремятся выбраться из колеи.если совсем не хотите так ездить-помогает перетяжка ходовой.
ветер
Сообщение wladimotor » Ср, 25 апр 2007, 15:37
Нужно проверить легко ли вращается переднее колесо с той стороны, куда уводит. Колесные диски одинаковые, в смысле вылет?
wladimotor
Сообщение studer » Ср, 25 апр 2007, 17:45
Попробуй переставить задок и передок по стороне в которую ведет. Иногда помогает. И еще, если делали балансировку на клеёных балансирах есть вероятность что кто то из них попрощался с колесом, а следовательно подрессоренная масса колеса позволяет менять колейность движения. Хотя на малой скорости почти исключено. Усилитель мозя проверить на месте. Если стоячая машинка и при прямом рулевом колесе и при нажатии на аксель (не трогая с места) руль дергает , возможно дело в нём. Еще при этом попробуй на месте при работающем движке слегка крутани его чутка на лево или право. Если продолжает движение сам дальше (просится) - возможно он. . .
studer
Сообщение Davidoff » Ср, 25 апр 2007, 19:28
ветер писал(а):иногда увод в сторону-0собенность резины,т.е. при колейности,на дороге с уклоном в сторону ,например, пирелли-грешит этим.катки,низко профиль. тоже стремятся выбраться из колеи.если совсем не хотите так ездить-помогает перетяжка ходовой.
Этот эффект я знаю - когда она выбирается из асфальтовой еле заметной колеи. Дело не в этом, т.к. на любом покрытии, при любом качестве дороги, ямы, бугорки уверенно таращит вправо.
wladimotor писал(а):Нужно проверить легко ли вращается переднее колесо с той стороны, куда уводит. Колесные диски одинаковые, в смысле вылет?
Проверю. Вылет не знаю.... надо взглянуть.... неужели на заводе могли намудрить с вылетом?
studer писал(а):Попробуй переставить задок и передок по стороне в которую ведет. Иногда помогает.
Попробую...
studer писал(а): Хотя на малой скорости почти исключено. Усилитель мозя проверить на месте. Если стоячая машинка и при прямом рулевом колесе и при нажатии на аксель (не трогая с места) руль дергает , возможно дело в нём. Еще при этом попробуй на месте при работающем движке слегка крутани его чутка на лево или право. Если продолжает движение сам дальше (просится) - возможно он. . .
Очень не думаю что балансировка, т.к. при плавном троганье руль около 2-3 раз хоп хоп и поворачивается вправо....
Проверю ГУР с акселем....
А если просто повернуть немного влево-вправо, то он остается на месте, руль упругий, т.е. чуть возвращается при отпускании, но это нормально (ездил на ГУРах).
Davidoff
Сообщение Waldemarr » Ср, 25 апр 2007, 19:47
Saches
А резину не жрет?
За 2 тыс. пробега не заметил следов жора, а резину менять однозначно (матадор).
Waldemarr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
