forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу понять!!! Филька глохнет.
Сообщение Gattino » Вс, 06 май 2007, 19:11
Помогите разобраться!!!
Завожу я свою Фильку любимую, начинает она разогреваться всё хорошо и подождав 5 минут я нажимаю газ и филька начинает глохнуть-раньше такого не было!!!
И вот еще что иногда глохнет когда я на подъезжаю к светофору и начинаю тормозить!! Странно как то!!!
Может кто сталкивался или просто умный -помогите разобраться :) :cry:
Gattino
Сообщение Nasty_mm » Вс, 06 май 2007, 19:58
Было такое зимой, что после того как нажать газ она глохнет.
Думали у нее такое от мороза, что плохо зиму переносит.
А в сервисе когда смотрели - сказали клапана залипают, и от этого беда такая. Отрегулировали - помогло. А там фиг его знает что на самом деле...
Nasty_mm
Сообщение Gattino » Вс, 06 май 2007, 21:25
Nasty_mm писал(а):Было такое зимой, что после того как нажать газ она глохнет.
А глохла и на горячую и на холодную машину!!!И окончательно не ехала??
Просто у меня на холодную намного чаще глохнет чем на горячую машину!!!
Gattino
Сообщение Yevg001 » Вс, 06 май 2007, 22:17
Топливный фильтр, бензонасос проверяли?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение ozonne » Пн, 07 май 2007, 9:22
Карб
ozonne
Сообщение wladimotor » Пн, 07 май 2007, 10:15
Похоже проблемы с топливоподачей: бензонасос, топливный фильтр
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение studer » Пн, 07 май 2007, 12:56
Очень похоже на работу клапана холостого хода в карбе . . . . . После наскольких летов работы он иногда сам определяет в каких температурных пределах ему работать и в каком режиме, а посему и влияет на подачу. . . .
studer
Сообщение Филевская » Пт, 13 июл 2007, 22:42
Сейчас похожая проблема!!! Прошу помощи!
Вообщем машинка заводилась с утра на холодную всегда на УРА! А вот последние дав утра и днём как-то не хочет и всё. Обороты не держит, глохнет. Раньше перед тем, как заводить на педальку нажму, он асразу высокие обороты держит, а сейчас нет такого. А если газа даю вообще глохнет! Приходится чуток совсем газку, чтоб обороты подержать, нагреть, тогда нормально!
Что за фигня? Это там типо пружинки что-то? Заслонка? Как вылечить? :?:
Филевская
Сообщение Deathman » Сб, 14 июл 2007, 10:34
лампочка аккума мигает при этом? При торможении чувствуется что обороты падают? Если да, на карбюраторе со стороны кабины есть винт холостого хода, подкрутить в нужном направлении, выставить необходимые обороты и законтрить его краскойчтобы не раскручивался.
Deathman
Сообщение Филевская » Сб, 14 июл 2007, 11:19
Deathman писал(а):лампочка аккума мигает при этом? При торможении чувствуется что обороты падают? Если да, на карбюраторе со стороны кабины есть винт холостого хода, подкрутить в нужном направлении, выставить необходимые обороты и законтрить его краскойчтобы не раскручивался.
Лампочка не мигает и при торможении обороты в норме, не скачут. Винт мне кажется не совсем подходящий вариант, так как это только на холодную, потом то всё нормуль.
А что с заслонкой может быть?
Филевская
Сообщение Deathman » Сб, 14 июл 2007, 11:52
Если только на холодную - прогреть машину и все, тоже бывает такое иногда. Заводишь - нормально. газ нажал заглохла. Еще раз завел, подождал секунд 45-60 и все нормуль
Deathman
Сообщение Филевская » Вс, 15 июл 2007, 2:12
Deathman писал(а):Если только на холодную - прогреть машину и все, тоже бывает такое иногда. Заводишь - нормально. газ нажал заглохла. Еще раз завел, подождал секунд 45-60 и все нормуль
А как прогреть если обороты сразу падают и она глохнет?!
Филевская
Сообщение Maks_Asv » Вс, 15 июл 2007, 14:29
а если "разгазовать" т. е. коротко нажать на педаль несколько раз помогает?
Maks_Asv
Сообщение Филевская » Вс, 15 июл 2007, 20:04
Maks_Asv писал(а):а если "разгазовать" т. е. коротко нажать на педаль несколько раз помогает?
Блин, помогает!!! И что это значит?
Филевская
Сообщение Maks_Asv » Вс, 15 июл 2007, 21:09
Возможны несколько причин
1. могут быть проблемы с углом зажигания или состоянием свечей.
2. также может не работать система автоматического прогрева двигателя. Тоесть не закрываться на холодном двигателе воздушная заслонка (вероятнее всего). Проверить это просто. Открываешь крышку воздушного фильтра и смотришь при заведенном двигателе в каком она положении (на холодном двигателе). Как выличить точно не скажу. но насколько я понимаю там стоит термостат от температуры тасола если заслонка не работает то возможно придется сменить этот термостат.
Maks_Asv
