Спасибо, что откликаетесь!
Практически ничего нету из того (тросиков) что вы предложили, только аналог один выдает за 15$ и ждать его месяц +.
Т.к. имеется трос вот такой
не подскажете как его установить? Особенно тот край что знаком ? идет. Изучив форум я понял что его все устанавливают, а вот каким образом, это не очень понятно.
Да, пружинка была поломанной, но как в видео починил я её почти таким же методом, только без снятия штифта. Перед снятием карба, завелась машина хорошо, обороты были нормальные, перепарковался с одного места на другое, все хорошо, обороты не поднимались(точнее от нажатия на газ поднимались и потом опускались)) ).
Но после установки всего на место проблема опять же всплыла снова... Когда устанавливал одна заслонка ( была малость приоткрыта (небольшая щель)). При этом чтобы закрыть плотно эту щель надо было(при снятом карбе) дросельную заслонку максимально отвести, чтобы её *молоточек* не упирался в лестницеобразную конструкцию с пружиками тонкими (надеюсь понятно объяснил)... и эту самую конструкцию немного отвести... и отпустить рычаг куда тросик газа вставляется. .. все закрыто. Совет/подсказка очень помогли бы. Ну а пока буду крутить опять холостой ход/со2
