forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утром плохо заводится
Re: Утром плохо заводится
Сообщение vebso » Пт, 06 май 2016, 22:17
vebso писал(а):Понял, сделаю на выходных. Но даже если педалью качнуть несколько раз перед запуском, все равно схватывает и глохнет. И так до тех пор можно маслать, пока педалью не поможешь. И то снова глохнет, если немного эту педаль не подержать. А как поддержать обороты педалью, вот тогда дальше и работает уже само.
В общем проверю все еще раз. Может нужно сильнее винт холодного хх подкрутить сильнее, хотя уже крутил его и сильнее и слабее- один черт...
Сегодня снял настрюлю- выжал разок педаль, заслонка закрылась (не полностью, но тепло же). Разобрал карб- топлива достаточно. Продул, прочистил, все собрал обратно. Завел с ногой- завелась, и глохнет. Снова завожу- пока ногой держу- работает, отпускаю- глохнет. Одел кастрюлю- завелась, работает неустрйчиво, начались провалы в работе. Работа нестабильна. Закрыл рукой воздухан- работает стабильно.
Подсос воздуха? Тоже так подумал. Снова снял карб, промазал проставку герметиком с обеих строн, собрал все снова. Через 20 минут завел снова- машина завелась и заглохла. Добавил винт хх - завелась и держит обороты, но они какие то не стабильные, плавающие.
Плюнул, закрыл и пошел домой...
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение skodauser » Пт, 06 май 2016, 23:51
Да.Похоже что подсос воздуха. Может вакуум тормозов пропускает, или трубка подачи воздуха на него, порвалась. Либо подсос между коллектором и ГБЦ.
А жиклеры все правильно стоят? Может попутали что то, и ей топлива мало, а не воздуха много?
skodauser
Сообщение vebso » Сб, 07 май 2016, 9:59
Жиклеры откручивал по одному и обратно ставил, попутать не мог.
Сегодня проверил шлинги разные- все целое. Завел на бензине- прогрел, обороты плавают, но не глохнет. Вроде как троит и сама подгазовывает. Перешел на газ- то же самое. Закрыл рукой воздухозаборник- заглохла. Перешел снова на бензин- закрыл воздухан рукой, а она еще лучше стала работать!
Добавлено спустя 15 часов 38 минут 39 секунд:
Завел, прогрел, запихнул в воздуховод тряпку (обороты не упали, но начало где то шипеть), начал пшикать эфиром в район прокладки карбюратора (быстрый старт, давно еще купил, так и возил всю зиму на всяк случай). Обороты начали расти и снова падать. Подсос однозначно.
Снял карб, снял прокладки (наборные- бумага, железо, бумага, паронит, бумага), повырезал прокладки из картона (пачка спод стирального порошка), смазал их солидолом и обеих сторон и все собрал обратно.
Завел- вроде ровно работает. На газу тоже.
Буду тестить. При первом случае куплю новый этот прокладочный набор и снова заменю уже на него.
Добавлено спустя 19 часов 10 минут 47 секунд:
Короче, трабл с утренним запуском остался...
vebso
Сообщение skodauser » Пн, 09 май 2016, 13:19
Раз устранили подсос воздуха, значит просто надо снова подрегулировать механизм автозапуска.
skodauser
