Восклицательный знак на приборке
Сб, 18 авг 2012, 15:11
rom4ik
Всем доброго дня!
У меня такая проблемка, иногда загорается восклицательный знак на приборке по центру. Горит пару секунд и гаснет. Было ли у кого такое? Что это может быть?
P.S. заранее спасибо
Re: Восклицательный знак на приборке
Пн, 20 авг 2012, 20:18
ARFX
Если я не ошибаюсь - это индикатор низкого уровня тормозной жидкости в бачке..)) проверьте
Пн, 20 авг 2012, 23:00
rommon
Именно оно и есть, при заведенном двигателе индикация должна пропадать.
Вт, 21 авг 2012, 9:48
maks_75
у меня лет 10 подряд горел этот восклицательный знак - где то замыкало в цепи. что только не делал с бачком для тормозной жидкости. а пол года назад менял тормозуху и раз - и лампочка потухла и больше не беспокоит
Вт, 21 авг 2012, 19:25
Zloy *
попробуй ключ зажигания вернуть чуток назад у меня пропадает
Вт, 21 авг 2012, 21:30
Error
Лучше всё-таки начать с того, о чём она призвана сигнализировать. А потом копать дальше.
