Пробка бензобака
Вс, 30 сен 2012, 10:47
PPP
Всем привет,потерял вчера пробку бензобака,подскажите где можно взять такую штуку,зарание спосибо.
Re: Пробка бензобака
Вс, 30 сен 2012, 12:55
rommon
Сб, 27 окт 2012, 22:40
DJ_HIGH_BOB
1й вариант------ возми пробку от оки, и спкциально длля неё выточи вставку с внутренней резьбой, либо из металла. либо из текстелита( у меня тестолитовая была). Вставку посади на клей.
2 вариант---- поностью заменить горловину на окушную (такого сам не пробовал делать, но размышления об этом были)
Вс, 28 окт 2012, 1:08
maks_75
DJ_HIGH_BOB писал(а):1й вариант------ возми пробку от оки, и спкциально длля неё выточи вставку с внутренней резьбой, либо из металла. либо из текстелита( у меня тестолитовая была). Вставку посади на клей.
а не дешевле купить пробку на фаворит - в продаже они точно есть
Вт, 30 окт 2012, 10:32
СаШенька
от ваза-таза 09-08 подходит, или с канистры на 20л что масло продают
Вт, 30 окт 2012, 20:15
ARFX
СаШенька писал(а):от ваза-таза 09-08 подходит, или с канистры на 20л что масло продают
Да конечно! на родную горловину не подойдёт, а если и накрутится, то выдернуть её не составит труда... иногда даже сама вываливается от вибрации (проверено )
Вт, 30 окт 2012, 21:20
СаШенька
ARFX писал(а):СаШенька писал(а):от ваза-таза 09-08 подходит, или с канистры на 20л что масло продают
то что вычитал на форуме то и посоветовал, у меня стоит второй вариан кришка с канистры, преведущий владелец поставил, хочешь фото скину???
Вт, 30 окт 2012, 22:36
ARFX
сорри, неправильно вставил цитату, это я о крышке от 2108-09
