система охлаждения
Ср, 12 дек 2012, 19:25
gekan
печка греет с перебоями. верхний патрубок(от термостата до радиатора)горячий,нижний холодный.повышается давление в системе(мне тк кажется).при открвтой крышке выбрасывает ОЖ.нужен совет
Re: система охлаждения
Ср, 12 дек 2012, 20:14
rommon
Термостат рабочий?
Ср, 12 дек 2012, 21:03
gekan
ну если патрубок гарячий верхний то я думаю что да по ходу рабочий
я грешу на радиатор как его прочистить?
получается как бы термостат срабатывает(радиатор прогревается но оч медленно, а ож давит в росширительный бачёк)я ждал пока прогреется нижний патрубок радиатора,так и не дождался
Чт, 13 дек 2012, 16:55
gekan
сварил щя термостат .рабочий
блин через радиатор тоже норм проходит
помпа может качать с перебоями?
Пн, 17 дек 2012, 22:56
unique
Прокладка головки блока прогорела. Все симптомы указывают на это.
Вот как это выглядит:
Если проблема в этом, головку советую шлефануть.
Вт, 08 янв 2013, 14:45
gekan
масло и ож в порядке
Вт, 08 янв 2013, 18:36
Серожа
unique писал(а):Прокладка головки блока прогорела. Все симптомы указывают на это.
зачем голову шлифовать? Просто заменить прокладку.
Вт, 08 янв 2013, 22:19
vintlx
Лучше шлифонуть голову, чтоб потом быть спокойным.
Пт, 11 янв 2013, 4:27
unique
Я тоже так думал, и поэтому прокладку два раза менял.
Пт, 11 янв 2013, 11:12
Серожа
Раз на раз не приходится
