дубовая педаль тормаза
СообщениеДобавлено: Пн, 28 янв 2013, 13:46
sv_serega
всем привет. вопрос какакя должна быть педаль тормаза на фаворите 1994г.?? у меня она дубовая но томаза внорме тормазят нормально всё прокачивал.
Re: дубовая педаль тормаза
СообщениеДобавлено: Пн, 28 янв 2013, 17:21
rommon
Если дубовая то не работает вакуумный усилитель, нужно просмотреть не забился ли вакуумный шланг и работают ли на нем клапана.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 янв 2013, 20:41
Mihey
У меня педаль тормоза слишком мягкая. Но я знаю, что это ненормально. У меня уровень тормозной жидкости упал ниже минимального, когда накрылся задний тормозной цилиндр. Цилиндр заменил, а жидкости не долил. Когда уровень падает ниже минимального, система завоздушивается. В моем случае надо долить жидкость и прокачать систему.
Недавно общался с коллегой, у него Таврия. Там походу нету вакуумного усилителя тормоза. Он говорит, у него педаль всегда твердая. А у меня если двигатель заглушить и пару раз нажать на педаль, то она тоже становится дубовой. Фиг нажмешь.
Так что действительно похоже, что проблема у Вас с усилителем...
СообщениеДобавлено: Пн, 28 янв 2013, 22:17
Error
Mihey писал(а):...Недавно общался с коллегой, у него Таврия. Там походу нету вакуумного усилителя тормоза...
Так Таврия весит на 250 кг меньше Фаворита :) Его корректнее с копейкой сравнивать - вес почти такой же.
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2013, 11:44
sv_serega
шланг проверил клапан работает но услышал что шипит гдето под педалью тормаза. что там шипеть может?
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2013, 16:18
rommon
Я у себя менял передние тормозные шланги, а потом 2 недели прокачивал систему - ну не тормозит и все, хоть плачь, ездить страшно, грешил на завоздушивание, а виной оказался забитый штуцер вакуума. Вакуумник банально не работал.
