				Загадка в двигателе ПОМОГИТЕ
Чт, 09 май 2013, 15:29
				 seregacar
				Уважаемые форумчане прошу помощи!
Ехал на своем фавике и неожиданно без всяких предупреждений мотор заглох, и не запускался. Поменял комутатор, провода, трамблер,  искра слона может убить а двигатель не запускается.
 Разобрал продул прочисти карб результат-0, заливаю в карб бензин двигатель попукает и опять хлохнет. Проверил копрессию одинаковая везде. ЧТО ему надо хер его знает ПОМОГИТЕ.
				Re: Загадка в двигателе ПОМОГИТЕ
Пт, 10 май 2013, 13:00
				 mspilot
				Бензонасос рабочий? По описанию похоже что проблема в нём!
Пт, 10 май 2013, 14:19
				 Error
				Вот аналогичная тема. Проблема, имхо, тоже аналогичная.
Пт, 10 май 2013, 16:49
				 ARFX
				Испытал практически то же самое недавно на карбовом двигателе. только не лез в коммутатор и карб. просто сразу снял шланг после насоса и качнул пару раз... а в ответ - тишина))) фильтр-отстойник перед насосом полный, а толку ноль. утром запустился без проблем (остыл))). проехал после этого 400 км и ничего не перегревается... Фиг его знает что это было)))
Пт, 10 май 2013, 20:27
				 unique
				Попробуй, сними крышку трамблера и попытайся провернуть рукой вперед-назад бегунок. Если проворачивается, значит выработался в шлицах и сбилось зажигание. На них это часто встречающаяся  больная тема. Если причина окажется в этом, советую не пытаться отремонтировать трамблер, а, все-таки, купить новый.
Пн, 13 май 2013, 1:09
				 seregacar
				Трамблер стоит новый( проехал после замены 300 км) зажигание выставил правильно, топливный насос качает,фильтра чистые.
Есть подозрение, что это резинки на экономайзере.
Ср, 15 май 2013, 10:47
				 Серожа
				seregacar писал(а):Трамблер стоит новый( проехал после замены 300 км) зажигание выставил правильно, топливный насос качает,фильтра чистые.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=10D00010  деталь под номером 73   была подобная проблема. Но сперва нальёшь в карб машина заводиться и едет потом всё чаще и чаще глохла. В итоге лину под карб заведется и сразу заглохнет. Релать не стал так как пока решал почему глохнет спалил 2 стартера и на этом история шкодовского мотора была окончена
Пн, 20 янв 2014, 14:49
				 Димон000
				Была такая самая загадка. У меня оказалась сгорела котушка индуктивности в трамплере. Поставил новуя и она ожыла. Попробуй поменять, только не попутай провидки. Попутаешь заведешь, но при наборе оборотов она будет "кашлять".
Вот на нее сылка, где я покупаю запчасти :
http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1742
Ср, 22 янв 2014, 18:02
				 Error
Или нечему гореть, или нечем зажигать. Проверьте искру, потом выкрутите свечи и посмотрите влажные ли.
Ср, 22 янв 2014, 21:26
				 ARFX
				думаю с 13 мая 2013года товарищ seregacar и свечи выкручивал, и искру проверял....))))
Пн, 27 янв 2014, 21:43
				 unique
