Шелест сцепления
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 11:36
iddqd600
Хочу узнать, знаком кто-нибудь с таким явлением, как шелест сцепления? Суть вот в чём: при работающем двигателе, на нейтральной передаче ощущается легкий шум (шелест, так сказать). При полностью выжатом сцеплении он полностью исчезает. Заметил это явление 5 000 км назад, но сильно не парился, т.к. его заглушал шум растянутой цепи ГРМ. Сейчас цепь заменена, и единственным неприятным звуком остался этот шелест.. Может кто подскажет, какова природа его происхождения, какие проблемы могут возникнуть, как лечить??
Заранее благодарен!
Re: Шелест сцепления
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 14:04
rommon
выжимной подшипник или подшипник 5 передачи.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 15:32
iddqd600
Менять, или можно дальше кататься?
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 15:57
Error
Не, выжимной работает при нажатом сцеплении, плюс он скорее не шелестит, а скрежещет. А шелестит у Вас подшипник 5-й передачи. Он смазывается в движении, когда масло плескается в коробке, поэтому и шелестит он после, скажем, стоянки, а после движения - тишина. Катайтесь.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 16:03
iddqd600
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 16:48
rommon
Не совсем верно по выжимному - он постоянно прижат к пластинам корзины и работает все время, правда при нагрузке только когда сцепление выжимаем. По этому шелестеть может и он. Ну а болезнь подшипника пятой передачи лечить проще - долить граммов 300 масла.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 сен 2013, 17:48
Error
Это да, я имел ввиду, что "работает", это когда он "под нагрузкой", когда прижимается к лапкам корзины. А вхолостую он, да, всегда крутится.
Ещё момент, если он "урчит", как балдеющая кошка, то всё-таки он ещё крутится и ламели не повреждаются; люди на таких 70 тыщ накатывают. А если именно скрежещет, да ещё и посвистывая, то БЕГОМ менять!!! - его заклинило и он истирает ламели.
