не откручивается болт
СообщениеДобавлено: Сб, 21 июн 2014, 22:24
керя
возникла проблема. клинит навесной замок на двери. решил снять и не смог выкрутить болт. ни жидкий ключ, вд не помогают, так как резьба находится во внутреннем замке в двери. внутри весь замок залил маслом, но ничего не помогло. шлицы еще не сорвал,почти... болт сидит мертво, даже небольшого люфта нет. кто подскажет как можно выйти из ситуации? супер инструмента нет... дрель тоже не вариант... кручу гайки вод воре под подъездом...
Re: не откручивается болт
СообщениеДобавлено: Сб, 21 июн 2014, 22:30
Error
Молотком простучать попробуйте
СообщениеДобавлено: Сб, 21 июн 2014, 22:35
керя
Error писал(а):Молотком простучать попробуйте
и молотком и плоскогубцами... не пробовал только нагревать... в дверь не подлезешь. завтра попробую зажигалкой, если нет-поеду высверливать...
СообщениеДобавлено: Сб, 21 июн 2014, 23:38
ARFX
зажигалка не поможет, разве что ручная газовая горелка с баллоном. а вообще проще высверлить
СообщениеДобавлено: Вс, 22 июн 2014, 21:02
керя
в итоге капнул на кончик болта керосина, потом грел зажигалкой...болт подался без хирургических вмешательств
СообщениеДобавлено: Пн, 23 июн 2014, 21:10
ARFX
повезло...)) и хорошо!
СообщениеДобавлено: Пн, 23 июн 2014, 21:18
Error
А ещё ж за Кока-колу забыли :D
СообщениеДобавлено: Пн, 23 июн 2014, 21:52
керя
думаю это не последний проблемный болтик(2 дня мучил), так что будет еще возможность и колу попробовать и горелку...
