Страница 1 из 3
не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 12:26
bezon
всем привет.являюсь владельцем favorit lx.карбюратор(бензин). Так вот проблема в чем.Я сам из РБ. Поехал на своей красавице к братьям славянам в Россию.И дернуло меня там заправится. Проехал примерно 100 км. и стал замечать что при газовки машина подергивает. Но славу богу доехал домой.На следующие утро завелась без проблем нооо проехал пару км. и все.Заглохла и заводится не хочет.На буксуре довезли до подъезда.На все попытки завести с ключа ноль.Усадил аккум.Подзарядил , поставил новый комплект свечей ноль.Проверил искру слона убьет.Снял карбюратор поменял прокладки прочистил.Поставил на машину и о чудо завелась но повалил густой белый дым.Думал подожду прогреется но как только газуешь глохнет. И все опять не заводится.Опять снял карб.И все по кругу.Грешу на воду в системе .Другие говорят пробила прокладка и подтикает антифриз.Я в отчании. Вы моя последния надежда..Если вода то что делать?
http://youtu.be/OYoXEyIIL34
(сори за кач.видео)
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 12:57
ARFX
Хорошо дымок валит.... Что с уровнем ОЖ?
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 14:23
керя
bezon писал(а):всем привет.являюсь владельцем favorit lx.карбюратор(бензин). Так вот проблема в чем.Я сам из РБ. Поехал на своей красавице к братьям славянам в Россию.И дернуло меня там заправится. Проехал примерно 100 км. и стал замечать что при газовки машина подергивает. Но славу богу доехал домой.На следующие утро завелась без проблем нооо проехал пару км. и все.Заглохла и заводится не хочет.На буксуре довезли до подъезда.На все попытки завести с ключа ноль.Усадил аккум.Подзарядил , поставил новый комплект свечей ноль.Проверил искру слона убьет.Снял карбюратор поменял прокладки прочистил.Поставил на машину и о чудо завелась но повалил густой белый дым.Думал подожду прогреется но как только газуешь глохнет. И все опять не заводится.Опять снял карб.И все по кругу.Грешу на воду в системе .Другие говорят пробила прокладка и подтикает антифриз.Я в отчании. Вы моя последния надежда..Если вода то что делать?
(сори за кач.видео)
была такая же фигня на копейке... холостые обороты держит, а когда жмешь педаль-глохнет. я полностью подсос вытянул и так на холостых не нажимая газу(газ регулировал подсосом) доехал домой.
это прелюдия. чистил карб и не один раз. поехал к карбюраторщику-он в шоке никогда такого не видел...
короче, сливаешь из бака тот шмурдяк, что тебе в россии залили(я до сих пор этой жижей на даче костры распаливаю), снимаешь бак, промываешь его, сушишь, моешь трубопровод, карбюратор и заливаешь белорусский бенз. мне это помогло... для того, чтоб быть уверенным наверняка можно почистить карб(не забыть про поплавковую камеру), потом перед бензонасосом снять шланг и опустить его в баклашку с заведомо нормальным бензом, чтоб исключить подачу топлива из бака. если все заработает-то тогда браться за чистку бака и трубопровода...
вода в систему у меня на фаворите тоже уходила-но из-за проржавелой головки. так что если из системы вода не пропадает, а держит уровень-то вода тут ни при чем...
проверяйте, а там пишите, будем думать))
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
кстати, а выхлоп имеет запах? похож на масло паленое, или просто пар? если руку подержать у выхлопной- на ней гарь и запах остается?
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 14:34
bezon
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
паленого масла.я че думаю.а если присатки(вычитал в нэте убирают воду из бензина) плюс поставить хороший топливный фильтр.так не хочется делать такой кусок работы.к тому же не раз это не делал.а уровень ОЖ стоит на уровне.масло тоже.
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 18:28
Error
bezon писал(а):... говорят пробила прокладка и подтикает антифриз...
Так вроде и правильно говорят... В любом случае придётся голову снимать. Если только прокладка, то только её и заменить. Хуже, если раковины будут :(
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 19:00
керя
bezon писал(а):Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
если выхлоп пахнет маслом-то вода тут ни причем. у меня когда голова текла выхлоп был белый и без запаха вообще.
а в бензин могут добавлять все что попало, не только воду. в моем случае это была какая-то рыжая горючая жидкость, которая при наливании в бутылку сразу расслаивалась на бензин(сверху) и что-то типа масла или соляры(снизу)... и вот эта кака загадила мне и бак и трубопровод и фильтр. и карбюратор. особенно говорю про поплавковую камеру, так как на ее входе есть сеточка, которая может тоже держать грязь. другой вариант, что у вас могут маслосъемные кольца на поршнях полететь-тогда бы машина "брала" масло. но если у вас и масло и вода на месте-чистите топливную систему. и не присадками, а руками.
вы "от бутылки" заводились? разница есть? если есть, то читстите все остальное, если нет-лезте в голову...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
вы слейте хоть немного бензина в банку и посмотрите на его "внешний вид"
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 19:31
bezon
как же я мог забыть про бутылку :sorry: .если через нее будут те же симптомы значит проблема в движке.я правильно понимаю?
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 20:37
ARFX
не совсем... останется насос и карбюратор...))
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 22:07
Error
Когда горит масло, то дым сизый, воняет соответствующе. А тут скорее пар.
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Ср, 25 июн 2014, 22:32
керя
bezon писал(а):как же я мог забыть про бутылку :sorry: .если через нее будут те же симптомы значит проблема в движке.я правильно понимаю?
так точно... только как тут говорили нужно почистить карб и насос(я насос не чистил). фильтр бензина думаю логичнее былобы исключить из схемы
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Error писал(а):Когда горит масло, то дым сизый, воняет соответствующе. А тут скорее пар.
может быть и вода в бензе и горюче-смазочные материалы...главное, что определились, что это не вода из радиатора
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июн 2014, 21:52
bezon
всем спасибо.будем делать.советы очень дельные.немного успакоелся :good: :good:
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Чт, 26 июн 2014, 23:07
керя
хоть отпишись о результатах. интересно ведь, что было... беспокоимся)))))
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Пт, 27 июн 2014, 14:25
bezon
ураааааа.всем огромное спасибо.малышка ожила.подсоединил на прямую из бутылки(на белнефтихиме брал).и о чудо ни дыма и работает как надо.заводится с пол оборота(хотя в начале сек.30 мелкий дымок выходил).я так понимаю теперь чистить бак и всю систему? опять же проверил уровень ож и масла все в норме. и еще одно понял что заправлятся надо дома и брать с собой канистру.
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Пт, 27 июн 2014, 14:51
керя
bezon писал(а):ураааааа.всем огромное спасибо.малышка ожила.подсоединил на прямую из бутылки(на белнефтихиме брал).и о чудо ни дыма и работает как надо.заводится с пол оборота(хотя в начале сек.30 мелкий дымок выходил).я так понимаю теперь чистить бак и всю систему? опять же проверил уровень ож и масла все в норме. и еще одно понял что заправлятся надо дома и брать с собой канистру.
ну если вы живете в беларуси-то все равно где заправляться., а вот мы(на украине)заправляемся только на проверенных заправках.если едете в рашшу-то лучше брать свой бенз. даже у нас белорусский бензин означает- "качественный", и цены на него такие , как на европейский из литвы.
ну а насчет чистки-то трубопровод можно просто продуть, чтоб выгнать остатки старого... а вот с баком сложнее, там может быть осадок, даже если его промыть и слить не снимая-то есть вероятность, что вода останется на днище.по-этому его лучше снять и просушить.(на жигулях это проще, а как на фаворите-даже не знаю)
Re: не могу завести
СообщениеДобавлено: Пт, 27 июн 2014, 18:18
Error
Ну поздравляю!
По поводу бака, не уверен, но вроде кто-то на форуме когда-то упоминал о каком-то сливном отверстии. Посмотрите в тотал-факе в разделе топливной системы->бензобака.
