Треск при движении с повернутым рулем
Пн, 05 янв 2015, 14:53
Andri
При движении с повернутым рулем вправо влево, слышен треск. Также на скорости примерно в 40 км/ч по прямой начало дергать руль,остановился, начал движение и подергивание пропало, позже повторилось еще один раз. Подскажите в чем проблема, какие варианты. Спасибо.
Re: Треск при движении с повернутым рулем
Пн, 05 янв 2015, 17:20
ARFX
вариант - наружные ШРУСы! Сам сейчас такой фигнёй страдаю. Сначала дёргало руль периодически, но я думал это внутренний ШРУС (обычно он так себя ведет), а потом наружный разлетелся в клочья прямо на ходу. При этом разобрал внутренний - там выработки нет.... Видимо руль дергался от наружного ШРУСа.... Полтергейст!
Чт, 08 янв 2015, 17:19
Andri
Дело было в наружных шрусах , треск был от правого, он был совсем "подуставший". Правый заменили на новый, левый-живой,промыли и пыльник поменяли.
