пропадает тяга при разгоне
СообщениеДобавлено: Пт, 23 окт 2015, 0:01
Gennady81
Добрый день подскажите причину.. Шкода Фаворит 93г 1,3 карбюратор родной, при разгоне набирает скорость до 2500 об. Потом начинает тупить пока не продавиш до 3000 . Может у кого такое было..?
Re: пропадает тяга при разгоне
СообщениеДобавлено: Пт, 23 окт 2015, 21:41
vebso
Сцепление может? Проверь зазор между педалями, сцепление должно быть ниже от тормозной на 10 мм
СообщениеДобавлено: Пт, 23 окт 2015, 22:34
ARFX
скорее всего что-то с открытием второй камеры карба...
СообщениеДобавлено: Сб, 24 окт 2015, 14:43
Error
...или корректорами УОЗв в трамблёре
СообщениеДобавлено: Пт, 01 янв 2016, 10:05
Darleneteak
У меня было такое недавно, но находу и при разгоне. Причина попала вода под катушки после мойки. Вытер всё просушил. Ещё проверь давления топливного нососа.
