переходник под спортс руль
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2016, 20:22
HoustonRR
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно выбрать переходник под спортивный руль ?
Re: переходник под спортс руль
СообщениеДобавлено: Чт, 10 мар 2016, 0:40
vebso
Зачем ? .
СообщениеДобавлено: Чт, 10 мар 2016, 8:47
Error
Чтоб спортивный руль залепить, не?
СообщениеДобавлено: Чт, 10 мар 2016, 9:21
guser
viewtopic.php?f=10&t=59907
Говорят , что от Фильки подходит.
На Фелицию вроде от третьего гольфа подходит.
Если так, то проще и дешевле искать от Гольфа.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 мар 2016, 10:26
K_Romka
от фильки только с переходником, шлицы другие, себе ставил, знаю.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2016, 22:21
HoustonRR
а что за переходник от фильки должен быть ?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 10:35
K_Romka
на фаворите диаметр вала чуть меньше, но более крупный шлиц,а филькин больше в диаметре,но с мелким шлицом. Заказывал руль вместе с переходником у человека из форума. Если переходник найти проблема, а задача поставить руль от фили, возможно проще поменять рулевой вал на филькин, но это повлечет дополнительные трудности. Вал фильки короче на пару сантиметров, соответственно нужно будет заменить пластик обшивки рулевой колонки на филькин, и возможно подрулевые переключатели. На родном валу филькин руль будет ближе к водителю, многие говорят, что не очень удобно, но я привык. Результатом доволен.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 14:28
Error
K_Romka писал(а):...На родном валу филькин руль будет ближе к водителю, многие говорят, что не очень удобно...
Ну и ездить чуть помедленее, чтоб если придётся итди на таран, не сломать хрупкий спортивный руль грудной клеткой :)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 17:51
HoustonRR
а количество шлицов и диаметр вала никто не знает ?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 21:40
K_Romka
Вы видимо давно не ездили по евро-украинским дорогам. Скоро автомобиль будет не нужен вообще. Нет на Украине дорог в таком состоянии, чтобы при ДТП повредить грудную клетку об руль. Так разогнаться невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 мар 2016, 22:44
VIR
У меня на филе тоже стоит переходник. Так что без него не обойтись. А на переходник ставятся рули от VW, SEAT, AUDI . Но вот точно все модели не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2016, 10:25
K_Romka
Возможно. Я действительно ставил себе 4-х спицевый руль, который с подушкой, такой также устанавливался на vw и seat тех годов, отличие только в логотипах. А вот станет ли 2-х спицевой от Фили на фаворит без переходника не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2016, 23:50
VIR
Бес переходника не станет.
СообщениеДобавлено: Ср, 16 мар 2016, 1:01
maks_75
VIR писал(а):Бес переходника не станет.
+1
