Ремонт одометра
Пт, 25 ноя 2016, 23:25
maks_75
Перестал крутить км одометр. Нашел причину. Шестеренка. Просьба подсказать как эту шестерню (указаную стрелкой) снять.
Заменить то есть чем - вскрыл ремкомплект спидометра, а вот как снять??? Боюсь повредить весь механизм. Прошу советов.
Re: Ремонт одометра
Сб, 26 ноя 2016, 0:14
Error
Ох давно было дело... у себя на Фильке менял... Если мне не изменяет память, то там вся ось вынимается. Да, диски циферковые повыпадают, но они элементарно наденутся на новую ось. Единственный нюанс - надо будет запомнить из показания или... выставить какие надо
maks_75 писал(а):...Боюсь повредить весь механизм. ...
Тут могу посоветовать коньяк: он притупляет чувство страха.
Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:Откопал "запчасти", снятые со своего бывшего Фаворита: да, ось действительно просто вынимается с шестернёй. Не бойтесь сломать или "не собрать" механизм: повертите его в руках, поймёте как он работает и будет Вам море по колено.
Re: Ремонт одометра
Сб, 26 ноя 2016, 0:41
maks_75
еще один вопрос. на скорости 40-60 км/ч иногда трясется стрелка спидометра. возможно ли устранить?
Re: Ремонт одометра
Сб, 26 ноя 2016, 18:25
Богдан
Возможно виноват трос спидометра.
У меня было похожее (правда стрелка тряслась на любой скорости), я был уверен, что шестерни поело в приборке, но
решил сначала для профилактики трос сменить(он сильно старый был) - и все пришло в норму.
РS Стоит обратить внимание на состояние шестерен в той части спидометра, в которой находится магнит
Re: Ремонт одометра
Пн, 28 ноя 2016, 9:58
maks_75
Спасибо за ответ.
Видимо в тросе проблема. Шестерни в порядке.
Re: Ремонт одометра
Чт, 25 май 2017, 11:30
Nikolau
Ребята подскажите, перестала эта зараза работать. Разобрал, шестеренки вроде целые, может быть износ не виден глазу или должны быть явные повреждения зубьев? Если одометр исправен то при про вороте шестигранником сзади он должен прокручиваться или нет? Стрелка спидометра двигается, а эта дрянь не хочет. Возможно заменить одометр с другой машины, может кто-то пробовал? Если бы тросик был не исправен спидометр не работал бы или ошибаюсь?
Re: Ремонт одометра
Чт, 25 май 2017, 18:00
Error
Крутите сзади шестигранник и смотрите, где "теряется" движение. Ничего сложного там нет.
Re: Ремонт одометра
Сб, 25 июл 2020, 14:16
Axipom
Решил не создавать новую тему, подскажите такую
https://can-motalka.ru/krutilka-podmotka-spidometra-skoda-fabia/ намотку можно ставить? Безопасно ли? И получится ли незаметно накручивать спидометр?
Re: Ремонт одометра
Сб, 25 июл 2020, 23:11
Error
Axipom, боюсь, что для Фаворитов/Фелиций это не подойдёт. Могу посоветовать два варианта:
1. Разобрать одометр и выставить необходимое значение вручную (я так и делал; быстро, но требует хотя бы элементарных навыков разборки/сборки подобных механизмов)
2. Купить специальный отмотчик. Вытягиваете трос спидометра из коробки передач, подключаете к отмотчику и ждёте. Отмотчики есть самые разные, выбирайте:
тыц
Re: Ремонт одометра
Ср, 05 авг 2020, 16:23
operativ
Я пробовал приборы и именно 2 разных, все работают и пишут реальный пробег, так что нет необходимости что-то вскрывать или вытягивать
Re: Ремонт одометра
Пт, 07 авг 2020, 17:25
igorb.86
Сори за оффтоп
Подскажите плз, а может одометр сломаться при смене размерности шиН?
Re: Ремонт одометра
Вт, 11 авг 2020, 23:08
Error
Что значит "сломаться"? Не, я знаком со значением этого слова, но хоть убей, но не могу себе представить, как замена шин на другие размером может привести к неисправности одометра. Просто будут немного другие показания: если длина окружности будет отличаться, скажем на процент, то на столько же будут отличаться и показания одометра и спидометра. Всё.
