forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нет питания
нет питания
нет питания
Сообщение Pich3 » Ср, 22 ноя 2017, 22:10
снимал блок предохранителей, пропаял. авто было какое-то время на ремонте. Сейчас поставил блок предохранителей, собрал все но нет питания. Питание есть только на прикуривателе. Питание на БП подходит. Подскажите, в чем хоть причину искать, подскажите?
Pich3
Re: нет питания
Сообщение Богдан » Чт, 23 ноя 2017, 19:17
Может пригодится...?
http://picua.org/img/2017-11/23/ntahwko ... q2uvkt.jpg
Розшифровка
100 Аккумулятор
101 Разъем выключателя зажигания
102 Генератор
103 Стартер
104 Электронный блок зажигания
105 Катушка зажигания
106 Провод высокого напряжения
107 Трамблер
108 Провода зажигания
109 Коробка предохранителей
110 -114 Клемные колодки
115 Комбинация приборов
116 -118 Клемные колодки
119 119 Гнездо для лампы
120 Выключатель освещения салона(левый)
121 Выключатель освещения салона (правый)
122 Плафон освещения салона
123 Выключатель вентилятора радиатора
124 Электродвигатель вентилятора радиатора
125 Реле датчика масла
126 Датчик температуры охлж жидкости
127 Поплавок топливного датчика - сигнальная
лампа низкого уровня топлива
128 Выключатель указателя поворотов
звукового сигнала и ближнего света
129 Клемная колодка
130 Фара (левая)
1 Дальний свет 2 Ближний свет 3 Габариты
131 Клемная колодка
132 Боковой повторитель указателя поворотов (лев)
133 Клемные колодка
134 Фара (правая)
1 Дальний свет2 Ближний свет 3 Габариты
135 Клемная колодка
136 Боковой повторитель указателя поворотов (прав)
137 Клемная колодка
138 Звуковой сигнал
139 Задний комбинированный фонарь (лев наружный)
1 Указатель поворотов2 Стоп-сигнал
3 Хвостовой огонь
140 Клемная колодка
141 Задний комбинированный фонарь (лев внутренний)
4 Задний ход 5 Противотуманный огонь
142 Задний комбинированный фонарь (прав наружный)
1 Указатель поворотов 2 Стоп-сигнал
3 Хвостовой огонь
143 Клемная колодка
144 Задний комбинированный фонарь (прав внутренний)
145 Фонарь номерного знака
146 Выключатель омывателя/очистителя ветрового стекла/заднего стекла.
147 Клемная колодка
148 Электродвигатель ветрового стекла
149 Клемная колодка
150 Электродвигатель заднего стекла
151 Бачок насоса омывателя
152 Выключатель огней заднего-хода
153 Выключатель стоп-сигнала
154 Выключатель лампы низкого уровня тормозной жидкости
155 Выключатель автоматического подсоса
156 Карбюратор
157 Обогреватель автоматического подсоса
158 Отсечный клапан холостого хода (противодетонационный соленоид)
159 Выключатель вентилятора обогревателя
160 Электродвигатель вентилятора обогревателя.
161,163,165,167,169,171,173 Клемная колодка
162 Выключатель задних противотуман фар
164 Выключатель передних противотуман фар
166 Передняя противотуманная фара (лев)
168 Передняя противотуманная фара (прав)
170 Выключатель аварийной сигнализации
170а Прерыватель указателя поворотов
172 Выключатель обогревателя заднего стекла
174 Элемент обогревателя заднего стекла
175,176 Клемная колодка (левая передняя стойка)
177 Неподвижный контакт заднего борта (левый)
178 Пружинный контакт заднего борта (левый)
179 Неподвижный контакт заднего борта (правый)
179а-180 Пружинный контакт заднего борта (правый)
180а Внутреннее освещение (задний потолочный плафон)
181 Сигнальная лампа включения ручника
182-184 Клемная колодка \ точка заземления.
185 Автомагнитола
186 Выключатель наружных огней
187 Выключатель ближнего света фар
188, 193 Клемная колодка
189 Реле омывателя фар
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Re: нет питания
Сообщение vebso » Пн, 11 дек 2017, 2:01
Юморист ))))
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: нет питания
Сообщение OLEG1971 » Пт, 16 фев 2018, 17:15
Очень нужна цветная схема электрооборудования на Фаворит после рейстайлинга 1993 года
OLEG1971
Re: нет питания
Сообщение Богдан » Пт, 16 фев 2018, 17:58
Нагуглил такое:
http://www.favorit.xf.cz/
Больше инфы пока нет, извините
Богдан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
