forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не показывает уровень топлива
Сообщение skdfg » Чт, 25 апр 2019, 1:38
Вот такая проблема. Она уже давно. Я бы сказал изначально, раньше менее волновало, сейчас очень сильно волнует, поездки чаще, а бензин с собой возить как то не хочется.
Вобщем не показывает на приборке уровень топлива в баке, стрелка лежит на 0, лампочка тоже не горит. Был заменен датчик уровня топлива, что в баке на вику. Ничего не изменилось. Из того что на форуме нашел ничего особо не понял, либо фоток нету и тема старая. Поэтому прошу помочь в данном вопросе. Сам датчик со стрелкой что в приборке, старой версии, имеет обмотку, все это на белом пластике без микросхемы. К одной ножке и к волоску обмотки припаян транзистор? сопротивление? коричневато-оранжевого цвета, все. больше ничего там нету. Готов выслушать рекомендации по ремонту. И другие советы. Т.к. очень надоело внезапно останавливаться.
skdfg
Re: Не показывает уровень топлива
Сообщение drunja66 » Пт, 26 апр 2019, 0:16
Тут смотрели?
viewtopic.php?f=10&t=127398
drunja66
Сообщение skdfg » Пт, 17 май 2019, 13:03
Все оказалось гораздо проще,)) провод массы соскочил, и болтался, и был окислен. Теперь все хорошо, и лампочка горит и уровень показывает. :good:
Спасибо за рекомендации! :wink:
skdfg
Сообщение Markusss » Ср, 04 сен 2019, 13:29
Сейчас тоже такая проблема( буду искать что бы решить
Markusss
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
