Не показывает уровень топлива
Вот такая проблема. Она уже давно. Я бы сказал изначально, раньше менее волновало, сейчас очень сильно волнует, поездки чаще, а бензин с собой возить как то не хочется.
Вобщем не показывает на приборке уровень топлива в баке, стрелка лежит на 0, лампочка тоже не горит. Был заменен датчик уровня топлива, что в баке на вику. Ничего не изменилось. Из того что на форуме нашел ничего особо не понял, либо фоток нету и тема старая. Поэтому прошу помочь в данном вопросе. Сам датчик со стрелкой что в приборке, старой версии, имеет обмотку, все это на белом пластике без микросхемы. К одной ножке и к волоску обмотки припаян транзистор? сопротивление? коричневато-оранжевого цвета, все. больше ничего там нету. Готов выслушать рекомендации по ремонту. И другие советы. Т.к. очень надоело внезапно останавливаться.
