forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электрика фаворит 94!
Сообщение фаворит94 » Чт, 25 июн 2009, 10:07
доброго времени суток всем!вчера сел в машину,сразу заметил,при открывании двери не включился свет,потом вставил панель от мафона - не включился,а потом смотрю и вовсе нет электричества при состоянии ключа STOP и "0".в общем не подаётся электричество на свет в салоне,мафон,иммобилайзер(включается когда ключ в положении "1"),сигнал звуковой,сигнал дальним светом,и на аварийные огни.пожалуйста кто знает подскажите в чём проблема?!
фаворит94
Сообщение shura » Чт, 25 июн 2009, 11:59
Скорее всего предохранитель
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Тоша » Чт, 25 июн 2009, 12:04
либо реле..посмотри там по схеме электрической-какая релюха за это все отвечает..скорее всего так.у меня было нтакое на фелиции...удачи
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение фаворит94 » Чт, 25 июн 2009, 15:17
я уже думал на счёт релюшек и предохранителей,но нет у меня схемы какое реле и за что отвечает...может кто знает ссылку на это дело,буду очень признателен
фаворит94
Сообщение shura » Чт, 25 июн 2009, 15:45
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение фаворит94 » Вт, 07 июл 2009, 0:30
и снова я с электрикой!проверил все релюшки и предохранители,все в порядке...а электричества нет.кстати есть один малоприятный факт - до того как всё это произошло я менял реле на клаксон,то что рядом с расширительным бачком,и при этом забыл выключить зажигание... :oops: может ли в этом быть проблема?может чего замкнуло?
и ещё раз что не работает - стоп огни,аварийные огни(при этом поворотники по одиночке работают),сигнал звуковой,сигнал дальним светом(сам дальний свет работает),обогрев заднего стекла,радио-диск,свет в салоне.
фаворит94
Сообщение Ded Andru » Вт, 07 июл 2009, 12:48
Если ваша машина с 1994 года , то за все эти функции отвечают предохранители № 6 и №9 . Если они в порядке то - проверьте пайку колодок предохранителей снизу печатной платы предварительно открутив её от плстмасового защитного щитка . Кстати у меня было подобное - отлетела пайка из-за перегрева на колодке предохранителя №8 (печка салона)
Ded Andru
Сообщение serega_. » Ср, 08 июл 2009, 17:07
Если и замкнул гдето, то действительно сними плату и пропаяй все гнезда предохранителей и реле.У меня было что вокруг ножки по пайке трещины в олове с линзой еле заметны,а провод массы прикрученый м6 проверь,бывает что масса на клеме пригорает.УДАЧИ!!!
serega_.
Сообщение фаворит94 » Вс, 12 июл 2009, 14:48
спасибо за отзывы!таки да предохранители!!!помоему 9-ый,поменял.и про сигнал,я грешил на релюшку,но и тут гнездо предохранителя было неисправно(то которое прям перед реле стоит,поменял это гнездо)всё работает исправно!
фаворит94
