датчик хола
СообщениеДобавлено: Пн, 28 июн 2010, 19:15
вечер
тупит машина,и в движении дергает.
провода и свечи новые,грешу на датчик хола.может такое быть?если да,то как его поменать?последовательность дейсвий.
Добавлено спустя 16 часов 49 минут 44 секунды:
и еще,как проверить датчик холла?
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Вт, 29 июн 2010, 14:42
Error
Чтоб его поменять надо разбирать трамблёр. А насчёт проверки, есть методики (яндекс знает), но, как я понял, легче поменять, чем проверять :)
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Вт, 29 июн 2010, 15:04
вечер
спасибо.купил датчик, сегодня буду разбирать.как бы другой причины не обнаружилось.
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 13 секунд:
заменил датчик,машина перестала заводится.все что снял поставил на место.может быть что то напутал с спец гайками.если кто разбирал и сталкивался с таким вопросом?подскажите.
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Вт, 29 июн 2010, 21:47
DJ_HIGH_BOB
у меня коротило контактами (паяными усами) этого датчика на массу (корпус) трамблёра. Подточил, изолировал и всё поехало.
А ещё бывают партии датчиков.ю в которых выводные паяные усиеи рамположены слишком слишком близко (аж 0,5 мм), А бывают с нормальными расстояниями в 3-5 мм. И вот только немножко заденешь этот паяный усик и он прижмётся ещё ближе или вообще замкнёт, вот и появится гемморой то работает, то не аботает, то вообще всё мертво и искры никак нет.......
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Вт, 29 июн 2010, 22:33
вечер
спасибо,утром буду смотреть.
Добавлено спустя 17 часов 18 минут 37 секунд:
оказася новый датчик не рабочий, по какой причине не знаю,просто небыло искры. поставил старый и поехал менять на рынок .заменил,опять поставил новый))))))завелась ,но стала работать хуже чем со старым датчиком. на малых оборотах после подачи топлива чихает,и может заглохнуть ,очень плохо разгоняется и набирает обороты.
опят снял,и поставил прежний датчик,работает намного лучьше,хотя тоже перебои есть.в чем проблема не знаю.
если есть кто из элетриков.может подскажет?или нормального электрика в киеве.
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 18:31
ARFX
желательно ещё проверить коммутатор, проблема ещё и в нём может быть!
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Ср, 30 июн 2010, 20:15
вечер
каким способом можно проверит коммутатор?
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
нашел в мануале,надо собирать схему.
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 5:58
ippolit
Попробуй с датчика проводки местами поменять,иногда помогало.А коммутатор реально проверить лучше подменой.У меня бывало что вроде работает ,а ехать не хочет.Хорошо бы и бобину проверить.
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 9:27
вечер
схему не собирал,по таблице неисправностей,мигание лампочки определяет несиправность комутатора,если нет искры,иска у меня есть ,значит схема не покажет.
вчера почти остановился,машина очень нагрелась.когда холодная ,еще как бы и едет.
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 34 секунды:
заменил полностью трамблер.все вопросы решились.поставил китай,говорят может проходить от 2 дней,до 2 месяцев.на оригинал денег нет.1200 грн в магазине.поживем увидим как будет себя вести китай.
Re: датчик хола
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 19:51
вечер
все еще езжу на китае,бегает нормально.
