Распорка
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 10:19
FES
Сегодня заехал делать развал-схождение. После ее регулировки мастер сказал,что колесо немного будет съедатся во внутренней части из-за того, что автомобиль понемногу складывается во внутрь, якобы из-за его возраста и эксплуатации его предыдущими хозяевами (не проезжали ямы), а спасение ситуации - это установка "распорки". Ходовка вся перебрана,автомобиль 1994 г.в. и реальный его пробег 136 000 км. Мастера ,которые делали ходовку никаких проблем не видели. Интересно Ваше мнение по этому поводу. Стоит ли ставить распорку?
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 11:00
rommon
Стоит, следует добавить, что и двигатель своим весом "помогает" кузову складываться внутрь.
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 11:34
Error
Хуже однозначно не будет, даже на поворотах устойчивей будет. Конечно, сама распорка не должна быть из жести.
Единственный, как я понял минус - это если Вас впилят в один бок, то другой поведёт тоже, всего-то :)
Посмотрите тут: viewtopic.php?f=10&t=67005
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 23:57
serega_.
Я так сделал. http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0405/3 ... 8f834.jpeg
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
[img]http://i19.fastpic.ru/thumb/2011/0405/34/ade9a1ab7af0f210a3d0e66071a8f834.jpeg
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Вт, 05 апр 2011, 13:36
Alexandr
Кто подскажет : размер какой должен быть между стаканами или штоками амиков ?
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Вт, 05 апр 2011, 16:08
rommon
У меня расстояние между болтами крепления амортизаторов( на них крепится распорка) 165 см.
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Ср, 13 апр 2011, 10:33
_favorit_
Вот моя распорка с ВАЗ 09,99
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Ср, 13 апр 2011, 23:28
ippolit
А батарейку менять не мешает?
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Чт, 14 апр 2011, 10:01
_favorit_
Мешает. Приходится снимать распорку.
Re: Распорка
СообщениеДобавлено: Пт, 15 апр 2011, 23:41
maks_75
