Система охлаждения Favorit
Пт, 15 апр 2011, 20:16
prof.sapponary
У меня в расширительный бачок вытикает тосол. До 80 градусов нормально работает, если только выше сразу же начинает выгонять тосол.. Билась, билась.. Прерпринятые мною действия: 1. Проверка натяжения ремня генератора - проверили! 2. Крыльчатка помпы не болтается на валу (шкиву) 3. Радиатор охлаждения не забит 4. Термостат работает 5. Каналы впускного коллектора не забиты 6. Принудительное охлаждение срабатывает вовремя 7. Крыльчатка помпы на валу закреплена правильно (надежно) 8. Головку блока цилиндра проверили на компьютере - трещин нет 9. Тосол в поддон не идел (эмульсии нет) 10. Головка блока цилиндра притерта. P.S. Возможны ошибки в терминологии, прошу прощения. ЧТО ДЕЛАТЬ??? СПАСИТЕ!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Re: Система охлаждения Favorit
Пн, 18 апр 2011, 21:24
serega_.
Скорее всего прокладка ГБЦ .А что вы делали-меняли?
Пн, 18 апр 2011, 21:33
prof.sapponary
Меняли прокладку блока цилиндра и шлифовали головку блока цилиндра(((
Вт, 19 апр 2011, 8:02
Error
Прокладка.
Вт, 19 апр 2011, 18:52
oleg_kag
У меня такое было . когда снял голову то увидел в прокладке под ней дырку над водяной рубашкой. все исчезло после замены прокладки. удачи.
Добавлено спустя 57 секунд:
Поменяй прокладку под головой, у тебя там дырка ( Я имею в виду в машине)
Сб, 23 апр 2011, 14:23
Маляр
Или при замене прокладки плохо притянули голову.
Ср, 04 май 2011, 11:28
PPP
Залейте в систему вместо тосола уксус, заведите, и пускай поработает эсли гдето слабинка есть то вылезет полюбому и заодно прочистит систему охлаждения, технология проверена на личном опыте.
