Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июн 2011, 14:34
PPP
Подскажите шкодоводы можно ли сделать так чтобы в фаворите полностью прятались в дверь передние стекла, и какие процедуры нужно проделать чтобы они не стучали во время езди когда открытые.
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июн 2011, 16:25
K_Romka
Дело в том, что под зеркалом внутри двери нет направляющей для стекла, поэтому опущенное стекло дребезжит! Поставил себе электро стеклоподъемники стало немного получше, но полностью опущенное все равно дребезжит!
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июн 2011, 20:11
ARFX
PPP писал(а):Подскажите шкодоводы можно ли сделать так чтобы в фаворите полностью прятались в дверь передние стекла...
Поставьте механизмы стеклоподъёмников от Фаворита после 93 года и будут стёкла прятаться в двери полностью!)))
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
K_Romka писал(а):...Поставил себе электро стеклоподъемники стало немного получше, но полностью опущенное все равно дребезжит!
А Вы ставили себе только электроприводы подъёмников к родным механизмам или полностью меняли подъёмники???
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июн 2011, 20:24
K_Romka
Родные полностью демонтировал (передние). Принцип простой, по рейке двигается электропривод с шестереней, к которому и закрепил стекло. Вся процедура заняла один день с перекурами и кофе брейками!
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июн 2011, 20:28
ARFX
Как называются подъёмники?? что-то типа Урал или Гранат? как выбирали? по 2109? стекло не перекашивается?? Меня пугает перекос стекла и износ пластиковой втулки на рейке в этих подъёмниках.
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июн 2011, 21:16
K_Romka
http://www.semerka.info/images/esp/image004.jpg Привод такой как на ссылке, производителя если честно не знаю. Привод из категории универсальных. На водительской двери стоит уже 3 года и все ОК, на пассажирскую руки дошли установить только недавно. Из минусов это то, что стекло установлено на каретке с эл. приводом, и соответственно беда та же что и с механическим приводом - стекло не опускается полностью в дверь, остается несколько сантиметров! чтобы стекло не перекашивало, перед демонтажом родного механизма провел маркером полосу параллельно направляющей механического привода. Направляющую рейку эл. привода устанавливал параллельно этой линии, соответственно стекло перемещалось под тем же углом. Да и изогнул ее небольшой дугой по форме дуги направляющей механического привода. Кнопки ставил от ВАЗ 2110, между передними седениями в самопальном корпусе! В общем сложного ничего нет. Из плюсов то, что теперь когда жарко чтобы открыть стекло на пассажирской двери никуда не нужно тянуться.
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вс, 12 июн 2011, 21:19
ARFX
Понятно. наверное надо будет рискнуть и себе такие поставить..))
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июн 2011, 10:03
VIR
Может попробуйте уточнить подходят ли на авто подёмники с Филиции, а то на схемах в екзисте они похожи. Если подходят то купить родные с електроприводом. Вот ссылка http://auto.ria.ua/zapchasti/view_979625.html
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июн 2011, 14:50
ARFX
Дело в том, что Филевские тоже проблемно найти... Следовательно, и стоимость у них как у новых!
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июн 2011, 14:55
VIR
Так дал же ссылку, где взять... Только узнайте подойдут ли они. Думаю что оригинальные будут лучше и надёжней работать. Я вон себе Спал доставлял, попал в 600 грн. Оригиналы по цене стоят около того. Кстати на форуме есть люди с Ужгорода. Можете связаться чтоб на месте посмотрели...
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июн 2011, 15:37
ARFX
Это всё хорошо, но там их уже нет ((( ещё по нескольким объявлениям звонил - нигде нет! хотя действительно стоят порядка 300 грн/шт...
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июн 2011, 21:20
K_Romka
Действительно есть человек из Ужгорода maks_75 , зовут Максим, неоднократно обращался к нему по всевозможным железякам - все ОК! Попробуйте у него узнать насчет филевских подъемников! Работает по 100% предоплате, но человек исключительно порядочный!
P.S. Максим, за рекламу буду в следующий раз просить скидку! :D
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июн 2011, 21:46
ARFX
Кстати да!)) maks_75, есть какая-либо информация по поводу взаимозаменяемости??))
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вт, 14 июн 2011, 9:32
maks_75
ARFX писал(а):Кстати да!)) maks_75, есть какая-либо информация по поводу взаимозаменяемости??))
за рекламу спасибо :D
только с гор спустился, сейчас форум перечитываю. ответить на этот вопрос в ближайшие дни попробую (спрошу в словаики)
Добавлено спустя 46 секунд:
K_Romka писал(а):Действительно есть человек из Ужгорода maks_75 , зовут Максим, неоднократно обращался к нему по всевозможным железякам - все ОК! Попробуйте у него узнать насчет филевских подъемников! Работает по 100% предоплате, но человек исключительно порядочный!
оплата идет , когда товар уже готов к отправке и лежит у меня дома :)
Re: Стекла дверей
СообщениеДобавлено: Вт, 14 июн 2011, 11:56
PPP
А можно ли ка кто тюнингнуть старый подъемник чтобы при езде стекло не стучало и пряталось в дверь до конца?
