Подсасывает воздух
Чт, 21 июл 2011, 18:31
majkl79
у меня проблема.при езде нажимаю на педаль газа и сразу слышу как будто сосет воздух.на холостых оборотах такого нету.осмотрел все-подозреваю что ето резиновая прокладка между карбюратором и впускным коллектором.у кого такое было?отпишитесь!
Re: люди помогите!!!
Чт, 21 июл 2011, 22:46
skodauser
каким образом слышишь как сосёт воздух...опиши по подробней
Пт, 22 июл 2011, 6:41
majkl79
воздух слышен из под капота в районе мотора.сначала думал может вакуум,заткнул шланг на нем-ничего не дало.еще заметил что машина стала тупее по разгону.
Пт, 22 июл 2011, 10:00
Edvard
Возможно, проблема с вакуумным открытием второй камеры. Подсос воздуха идет либо через шлангочку, либо скончалась диафрагма.
Пт, 22 июл 2011, 14:28
skodauser
ну тогда вероятней всего прокладка между карбом и коллектором...проверь. если всё норм, то может прокладка между коллектором и гбц.
Пт, 22 июл 2011, 14:47
Edvard
аналогичная беда, господа. только у меня еще и на холостых слышно шипение и движок колотит, как в лихорадке. подозреваю, что через ось дроссельной заслонки травит.
Пт, 22 июл 2011, 17:33
DJ_HIGH_BOB
кстати если дохнет прокладка, то если нажимаешь на карбюратор в сторону - машина глохнет
Вс, 24 июл 2011, 10:53
majkl79
а как правильно поменять ету прокладку? есть ли какие то ньюансы? подскажите пожалуста!
Re: Подсасывает воздух
Вс, 24 июл 2011, 16:46
skodauser
ничего сложного...покупаешь прокладку, снимаешь карб и устанавливаешь новую
