Реставрация дверных навесов
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 13:27
PPP
Подскажите как боролись уавжаемые форумчане с дверными навесами которые у меня уже страшно стучат,есть ли методы их реставрацыи без снятия крыла,или проосто перебивать пальцы, кто как делал отпишыте.
Re: Реставрацыя дверних навесов
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 14:15
skodauser
+1 тоже интересует
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 14:20
rommon
У самого разбита левая нижняя петля корпуса - вчера лазил смотрел, так и не придумал как сделать ( Рассверлить петлю на дверке не получается - дрель не подлазит ((
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 17:02
Edvard
Приветствую, форумчане. В прошлом году эта проблема и мне досаждала. Сделал выколотку(диаметр и размер не помню, надо будет, посмотрю), молоточком высадил штифт(он полый). Токарь выточил 4 новых по размеру+0,5 мм, я сделал болгаркой продольный разрез, немного солидола и новые штифты занял свое место по просьбе той же выколотки и молоточка. Пока в салоне петель не слышно.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 20:03
ARFX
А у меня уже и рассверливать некуда :o Настолько разбиты петли... Наверное придётся лечить заменой... вместе с дверями))))
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 20:21
serega_.
Разбиваются трубчатые пальцы в навесах,родных не нашел-мне привезли фиатовские.Как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 июл 2011, 20:33
ARFX
serega_. писал(а):Разбиваются трубчатые пальцы в навесах,родных не нашел-мне привезли фиатовские.Как поменяю отпишусь.
Не только пальцы разбиваются, но и сами петли!!!))) не всегда замена пальцев помогает! Ещё знаю от опеля Омеги года 1998 подходят пальцы))
Re: Реставрация дверных навесов
СообщениеДобавлено: Сб, 30 июл 2011, 18:35
DJ_HIGH_BOB
ребята пользуйтесь поиском!...
СообщениеДобавлено: Вс, 31 июл 2011, 21:25
ARFX
Дело в том, что в поиске можно найти только вариант рассверливания! но в данной ситуации это совсем не выход!
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2011, 17:57
FES
Я сам не делал. Отвез мастеру. Что он там вытворял,не знаю. Но сделал очень качественно. Единственно сказал, чтобы подлезть к петлям пришлось снимать крылья (они на болтах). Все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 22:22
Zloy *
ребята покупаем ремкомплект дверных завесов таврия -москвич и меняем
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 22:27
rommon
Zloy * писал(а):ребята покупаем ремкомплект дверных завесов таврия -москвич и меняем
Фото есть? А то похоже на пустой треп. И мне интересно как делается петля двери этими ремкомплектами.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 23:06
Zloy *
там 2(шт) штифт, трубчатый разрезной по всей высоте завеса сегодня купил 10 грн. попробую старый выбить а этот поставить мне на сервисе сказали что не стоит новый навес искать а поставить ремкомплект дверных завесов таврия -москвич
СообщениеДобавлено: Вс, 16 сен 2012, 9:04
rommon
Штифт то выбивается без проблем, от только проблема в самих петлях, диаметр там увеличивается. Если бы проблемы решались только штифтом...
СообщениеДобавлено: Вс, 16 сен 2012, 10:20
Error
И не просто увеличивается, а делается овальным.
