Пропуски зажигания
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 14:42
Alexandr
Всем привет ! Заинтересовал вопрос пропусков зажигания .Вообщем на холостых слышны легкие (мягкие) хлопки .Как с ними бороться? Может кто-то уже пробовал устранить их или уже устранил , ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ .Заранее спасибо.
Re: Пропуски зажигания
СообщениеДобавлено: Чт, 05 янв 2012, 19:52
Error
Это не пропуски, а позднее зажигание или переобогащённая смесь. Если не устраняются манипуляцией трамблёром, то второе.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 янв 2012, 23:10
Lex2009
Перво наперво конечно смесь или зажигание, но еще от свечей может зависеть, если частые пропуски то первое. кстати при обеднённой смеси тоже пропуски. если редкие пропуски то это возможно наш бензин качественный. Я регулировал зазор в свечах у меня стоят оригинальные но с фабии там вылет даже чуть больше чем должен быть на фаворите(быстрее выгорать будут а так ниче) так вот на фаворите зазор должен быть 0.8 и у меня был от1до1.1. соответсвенно искра слабая и плохо поджигает.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 янв 2012, 11:11
Alexandr
Поставил чуть позже зажигание, какбудто поутихло ,но все равно изредка проскакивает,пока оставлю так до потепления.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 янв 2012, 18:28
Error
Зимой, когда холодно, полуавтомат холодного пуска перекрывает воздух довольно сильно, в результате смесь переообогащается. Если по мере прогрева машины пуканье пропадает - это именно оно, можно слегка вручную обеднить смесь.
