Подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 8:42
Сергей 69
Добрый день и с прошедшим праздником. При трогании вперед когда чуть быстрее че обычно отпускаю сцепление, появился какоето дергание с ударом типа "ду", и еще когда сдаю задом, то машина както дергается. Недавно поменял сцепление. Я так думаю что порвалась подушка двигателя. Если да то какая - задняя? Можно-ли ее поменять на эстакаде без всяких приспособлений и если можно, то желательно фото самой подушки.
Спасибо.
Re: ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 16:29
rommon
Это нижняя подушка балуется, най
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Это нижняя подушка балуется, найти ее очень просто - она там одна снизу. Даже если по виду и нормальная всеравно под замену. Так-же посмотреть подушку на помпе. На коробке обычно никогда не рвется.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 16:42
Сергей 69
Возможно-ли ее поменять на эстакаде без домкратов, кранбалки и т. д. самому.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 май 2012, 18:42
rommon
И даже без эстакады можно, подлазить только неудобно будет. Нижняя подушка только удерживает двигатель, силовой нагрузки не несет, можно откручивать смело, двигло не упадет)
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 9:09
Сергей 69
rommon писал(а):И даже без эстакады можно, подлазить только неудобно будет. Нижняя подушка только удерживает двигатель, силовой нагрузки не несет, можно откручивать смело, двигло не упадет)
Если я правильно понял, то она находится возле коробки и похожа на сковородку, правильно ? Если нет то хотелось-бы увидеть фото или чертеж.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 11:23
mspilot
Сергей 69 писал(а): Если я правильно понял, то она похожа на сковородку.
Вы всё правильно поняли! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, 11 май 2012, 12:33
Сергей 69
Спасибо. :disco:
