Страница 1 из 6
Диски на Rapid
Вт, 04 мар 2014, 13:11
fasteen
Томясь в ожидании, обзавожусь ништяками, поделитесь, пожалуйста, информацией о параметрах колесных гаек на Рапид?
Re: Диски на Rapid
Ср, 05 мар 2014, 21:09
SanchezX
На полУседан смотри, такие же будут.
Re: Диски на Rapid
Вс, 27 апр 2014, 9:19
Dganic
Может кто купил себе кованные диски на 15 радиус, похвастайтесь какие взяли.
Re: Диски на Rapid
Пт, 20 июн 2014, 9:28
Илья Ильич
Приветствую,
Как Вы считаете что можно взять из нижеследующего:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... 7.1/37-39/И не ошибся ли я в параметрах?
Re: Диски на Rapid
Вс, 22 июн 2014, 17:31
-Gray-
Кто знает? От Фабии диски на Рапид подойдут?
Re: Диски на Rapid
Пн, 23 июн 2014, 16:42
АндрейЭнергетик
От фабии и от тура подходят
Re: Диски на Rapid
Пн, 23 июн 2014, 17:01
-Gray-
АндрейЭнергетик писал(а):От фабии и от тура подходят
Спасибо, понял. А то у друга от фабии завалялись.Нужно прихватизировать.
Re: Диски на Rapid
Вт, 24 июн 2014, 20:00
Lest@t
Хочу на следующее лето взять 16 диски, а штампы оставить на зиму
Re: Диски на Rapid
Пн, 30 июн 2014, 12:32
SanchezX
Если кому надо штамповки KFZ номер 7760
Re: Диски на Rapid
Пт, 04 июл 2014, 7:20
Lest@t
Народ, правильно ли я понимаю что если поставить 16 диски то дорожный просвет увеличится с 143 мм до 168 мм?
Re: Диски на Rapid
Пт, 04 июл 2014, 7:56
Energocat
Если не изменится профиль и ширина резины, то да.
Re: Диски на Rapid
Пт, 04 июл 2014, 10:20
-Gray-
Lest@t писал(а):Народ, правильно ли я понимаю что если поставить 16 диски то дорожный просвет увеличится с 143 мм до 168 мм?
При тех же размерах шин, +12.5мм по просвету. Шинный калькулятор в помощь
http://www.kolesa-darom.ru/izhevsk/shiny/kalkulator/P.S Не реклама,ссылка взята с нашего форума.
Re: Диски на Rapid
Пт, 04 июл 2014, 12:21
glyuriy
Хочется на родные штамповки посадить резину 205-70R15 для зимы.
Вот только смущает не будет ли она тереться об арки.
Re: Диски на Rapid
Вс, 06 июл 2014, 4:12
papa1
Будет !!! Надо 205/55-15 тогда не будут !
Re: Диски на Rapid
Пн, 01 дек 2014, 19:40
voron TDI
Диски от Турика подходят 6,15 ет 38
а резина нет ?
