Стоянка: ручной тормоз или передача?
СообщениеДобавлено: Вс, 20 июл 2014, 21:54
at-a-boy
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, кто как оставляет машину на стоянке: на передаче или на ручном тормозе? В первую очередь интересует мнение владельцев двигателя 1.6MPI. Слышал мнение, что если ставить на ручнике, то тросик вытягивается, а с другой стороны, знаю, что, например, машины с турбированными двигателями на передаче оставлять нельзя, т.к. цепь вытягивается, не знаю, есть ли такая проблема с двигателями 1.6
Re: Стоянка: ручной тормоз или передача?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июл 2014, 1:47
TrueZurg
на паркинг :D
крутой склон - ручник + паркинг.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июл 2014, 8:24
Lest@t
Мой рапид пока не приехал, но намерен и в впредь оставлять как положенного на ручнике 8)
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июл 2014, 12:32
SnooZe
1.6 MPI тоже цепной. Если склон крутой, то ручник+передача(для подстраховки). Если площадка ровная более-менее, то можнго и на передаче. Зимой лучше на передаче, т.к. могут примерзать колодки!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июл 2014, 15:47
Luteus
Всегда ставлю на ручник. С тросами все ок и зимой ничего не примерзает. Не двигателю плохо от этого, а коробке!
СообщениеДобавлено: Вс, 27 июл 2014, 18:04
SanchezX
Использую и то и то.
СообщениеДобавлено: Пт, 01 авг 2014, 17:23
есаул
Тоже использую и то и то,так как слышал происходит перескок цепи(если откат назад)у меня дв 1,2
СообщениеДобавлено: Вт, 05 авг 2014, 9:15
Илья Ильич
И то и то + колесом в бордюр
СообщениеДобавлено: Вт, 05 авг 2014, 10:01
vazag
Начитался Форумов :( Теперь только в своем гараже ручник не включаю. Тормоз нажал - поставил в "Р" - включил ручник - тормоз отпустил.
СообщениеДобавлено: Пн, 11 авг 2014, 10:59
mbIxa
прошу прощения, а зачем ещё и ручник? кроме шуток, в этом есть необходимость?
СообщениеДобавлено: Вс, 12 окт 2014, 10:58
Полковник
Двигатель на Шкода-авто не как на Жиге или Москвиче - на уклоне может и прокрутится!!
СообщениеДобавлено: Вс, 12 окт 2014, 17:36
Winny
Ставлю на парковке под небольшим уклоном на ручник, и передачу втыкаю потом еще. На прошлой Октавии, за 2 г и 3 месяца тросик ручника не вытянулся, колодки ни разу не примерзли даже при -30 (они примерзнут если в оттепель проехаться по лужам, а ночью будет мороз и ветер, было на другой машине)
СообщениеДобавлено: Вс, 12 окт 2014, 21:02
vazag
vazag писал(а):Начитался Форумов :( Теперь только в своем гараже ручник не включаю. ...
Месяц уже и в гараже включаю :)
СообщениеДобавлено: Пн, 13 окт 2014, 7:27
Takeru
У вас ж не старый запорожец, колеса в бордюр, ручник...на передачу ставьте и не парьтесь, если вам для успокоения души нужно ручник дернуть, дерните...=)
СообщениеДобавлено: Пн, 13 окт 2014, 20:51
Анатольич 62RU
at-a-boy писал(а):Всем привет!
Если вопрос о мех. КПП, то:
1. На ровной площадке достаточно вкл. 1-ю или з/х, ручник - желательно.
2. Если есть уклон,даже 2-3 градуса, ручник обязателен, вкл. скорости - желательно.
3. Тросик не вытягивается, пользуйтесь в нужных ситуациях.
4. Проблем цепей с двигателями 1,6MPI нет :)
