Отказ стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Пт, 13 фев 2015, 8:18
Фокусовод бывший
Добрый день! Отказал стеклоподъемник на задней левой двери. Перед тем, как заезжать на автомойку, решил проверить - плотно ли закрыты стекла. левое заднее опустилось примерно на 5 см и остановилось. Остальные стеклоподъемники тоже не реагируют. Предохранители в норме. Подскажите!
Re: Отказ стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Вс, 15 фев 2015, 15:46
SanchezX
Что подсказать? Разбирай да видно будет.
СообщениеДобавлено: Вс, 22 фев 2015, 18:49
autokiller
Не знаю как у этой модели,но у всех остальных иномарок и не только, все кнопки работают только в паре с главным пультом у водителя.То есть если снять обшивки дверей и понадобится опустить стекло,то надо обязательно подсоединять главный пульт и тот,на какой двери надо открыть стекло.
Если отказали сразу все стекла,я бы начал с водительской двери копать.Плохой контакт,питание.......
СообщениеДобавлено: Пн, 23 фев 2015, 22:53
TrueZurg
SanchezX писал(а):Что подсказать? Разбирай да видно будет.
зачем разбирать, если авто на гарантии? од везти...
