forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поскрип подвески и постук руля
Сообщение Ift » Чт, 01 мар 2018, 10:11
подскажете кто чем может, пожалуйста
1. при проезде лежачих полицейских спереди раздается поскрипывание, что это может быть?
просто при езде все нормально, то есть нужна большая неровность чтобы такой звук вызвать
2. при кручении руля влево, иногда в самом начале раздается одиночный стук, потом крутится нормально, то есть для того чтобы добиться звука, надо сначала покрутить руль вправо, а потом когда начинаешь крутить влево, небольшой бум и дальше тишина
на дороге такого не замечал, но на месте достаточно регулярно
2007 - 2014 Fabia Combi I
2014 - ... Rapid
Ift
Re: поскрип подвески и постук руля
Сообщение Kater » Пт, 02 мар 2018, 8:50
1 - стойка стабилизатора
2 - нужно регулировать рулевую рейку
Было так же. Стойки и отрегулировали -по гарантии
Kater
Сообщение Mishail » Пт, 02 мар 2018, 19:40
Ift писал(а):подскажете кто чем может, пожалуйста
По первому, это резиновые втулки стабилизатора, но никак ни стойки которые могут издавать только стук если изношены!
Mishail
Сообщение Ift » Вт, 06 мар 2018, 9:33
понятно
спасибо
2014 - ... Rapid
Ift
Сообщение Usper » Пт, 16 мар 2018, 16:39
Mishail писал(а):По первому, это резиновые втулки стабилизатора
А почему они могут скрипеть? У меня та же проблема - "резиновый" скрип спереди при проезде лежачих, проявляется на морозе, заметил это первой же зимой. Машине 2 года. При первом ТО обратил внимание сервиса на это, но так как на улице тогда уже потеплело, то скрип пропал и в сервисе сказали "надо было приезжать раньше". Этой зимой опять заскрипело, насколько это может быть критично?
Usper
Сообщение Ift » Вт, 27 мар 2018, 10:56
в общем краткий отчет, для копилки
1. поскрип - решился заменой втулок стабилизатора, уже несколько дней езжу наслаждаясь тишиной (тьфу-тьфу-тьфу)
2. одинокий стук при начале кручения руля - действительно рулевая, но мастера, после консультаций, рекомендовали не затягивать гайку (не регулировать), так как очень быстро убивается при этом рейка и ее приходится менять, а ездить как есть (с учетом, того, что делалось в сервисе не у посторонних людей, склонен им верить)
2014 - ... Rapid
Ift
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
