Некорректная работа климатконтроля Rapid 2019
Добрый день всем! подскажите у всех климат в режиме авто не опускается ниже 3 делений по скорости вращения вентилятора?
Замучал дуть и шуметь
на всех предыдущих машинах при достижении выставленных попугаев скорость вращения вентилятора снижалась до минимума, тут же стоит на трех делениях и ниже никак, крути ручку градусов вверх или вниз только увеличивает обороты. Официалы жмут плечами и делают вид что не понимают о чем речь.
И еще одна странность: на холодной машине скорость вращения выходит на максимум за 1-2 мин и пофиг на градусы или на прогрев двигателя, зимой приходилось понижать скорость ручкой чтобы двигатель мог прогреться и только тогда включал режим "Авто"
подскажите у кого как, а если скините фото вообще замечательно чтобы ткнуть носом официалов
на всех предыдущих машинах при достижении выставленных попугаев скорость вращения вентилятора снижалась до минимума, тут же стоит на трех делениях и ниже никак, крути ручку градусов вверх или вниз только увеличивает обороты. Официалы жмут плечами и делают вид что не понимают о чем речь.И еще одна странность: на холодной машине скорость вращения выходит на максимум за 1-2 мин и пофиг на градусы или на прогрев двигателя, зимой приходилось понижать скорость ручкой чтобы двигатель мог прогреться и только тогда включал режим "Авто"
