Страница 2 из 4
Re: Щетки стеклоочистителя (дворники) на A7
Ср, 17 дек 2014, 15:25
zf210
Сергей Власик писал(а):johny.gtr писал(а):в итоге поменял на Бош (обошлись в полтора рубля). вместо 10 полосок после хода щетки, всего одна
а номерок можно для заказа?
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... vv1dq0t9rd
Ср, 17 дек 2014, 19:20
Weber71
У Экзиста Бош дороже оригинала
Пн, 05 янв 2015, 21:19
ZZZloy
По ссылке щетки для автомобилей с правым расположением руля, это прикол такой? Правильный номер 3 397 007 620.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:Weber71 писал(а):У Экзиста Бош дороже оригинала
Только у боша комплект, стоит 2500, а вот оригинал у вас указаны номера щеток по отдельности, а не комплекта и цена того что указано получается 3200. И подойдет ли крепление от пассата к нашему?
Вт, 06 янв 2015, 7:16
Novый
ZZZloy писал(а):zf210 писал(а): И подойдет ли крепление от пассата к нашему?
3AB 955 425 (пассажирская) и 3AB 955 426 (водительская) - под поводок 19мм (посадочное место у щетки 16мм). У A7 такое-же посадочное место....
Но длина щеток Passat B7 - 600 и 475мм, учитывайте это.
Вт, 06 янв 2015, 11:52
zf210
удалено
zf210
сорри, мой косьяк, хотел эту кинуть
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... vv1dq0t9rdпы сы, поставил сибе боша, нормально трут, ну и ясен пень намерзают...
Вт, 13 янв 2015, 15:34
Будулай
В оригинале щетки фирмы SWF, когда свои снимал было это название фирмы.
Чт, 15 янв 2015, 11:30
aptester
Поставил Valeo Silencio X-TRM OE VM374 за 1825 р по Exist. В плюсовую погоду трут отлично, но в минус не трут вообще - только разводы - та дрянь что разливают по дороге моментально намерзает и всё. Обогрев лобового - не помогает. В снег тоже намучился - в прошлой шкоде ни разу не пришлось останавливаться чтобы почистить, а здесь - каждый раз перед поездкой. Омывайка уходит катастрофически быстро. Есть варианты?
Чт, 15 янв 2015, 12:50
SvMMK
aptester писал(а):Поставил Valeo Silencio X-TRM OE VM374 за 1825 р по Exist. В плюсовую погоду трут отлично, но в минус не трут вообще - только разводы - та дрянь что разливают по дороге моментально намерзает и всё. Обогрев лобового - не помогает. В снег тоже намучился - в прошлой шкоде ни разу не пришлось останавливаться чтобы почистить, а здесь - каждый раз перед поездкой. Омывайка уходит катастрофически быстро. Есть варианты?
Зимние щетки, например Alca или Avantech Snowguard.
Вт, 03 фев 2015, 15:43
kkuzmich
Комрады, подскажите! Размеры водительский 650мм и правый 500мм не будут "мешать" друг другу? Подобные размеры никто не ставил?
Вт, 03 фев 2015, 15:49
ТренеР
kkuzmich писал(а):Комрады, подскажите! Размеры водительский 650мм и правый 500мм не будут "мешать" друг другу? Подобные размеры никто не ставил?
конечно будут, 600/475 ложатся тютелька в тютельку.
Вс, 27 сен 2015, 12:30
iskinder
снял сегодня щетку свою водительскую разобрал резинка со сполером идет как одно целое. Подскажите продают такие резинки где? можно номерок их. Попробовал одеть простую резинку все получилось но сполера нет как в движении будет тереть гляну.
Пт, 02 окт 2015, 12:01
pritvorshik
iskinder писал(а):снял сегодня щетку свою водительскую разобрал резинка со сполером идет как одно целое. Подскажите продают такие резинки где? можно номерок их. Попробовал одеть простую резинку все получилось но сполера нет как в движении будет тереть гляну.
Я так и не нашел подобных резинок. Смирился с тем что нужно покупать щетки. Номера последних тут уже приводились
Сб, 05 дек 2015, 17:23
kalabinsasha
Вт, 22 дек 2015, 20:00
HARD
пожалуйста дайте корректные номера "дворников", в виде: левая, правая, комплект
для того чтобы заказать например в Экзисте
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ах.. вот нашел
5E1955426 Щётка стеклоочистителя Бескаркасная, со спойлером (ПРАВАЯ)
5E1955425 Щётка стеклоочистителя Бескаркасная, со спойлером (ЛЕВАЯ)
комплект Valeo 577824 Щётки стеклоочистителя комплект бескаркасные "Silencio X-trm", со спойлером
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
мдя... цены огромные, аналогов нет...
