Re: Допустимые параметры шин
Чт, 30 июл 2015, 20:44
Master 88
А 215/65/р16 никто случайно не пробовал?
Пн, 07 мар 2016, 18:15
night_SHIFT
Нигде не нашел информации по параметрам докатки на А7.
Кто может подсказать параметры шины и диска? Если будет номерок оригинального диска- вообще будет супер.
Какие волбще на А7 бывают докатки? 16"-17"-18"?
Сб, 16 апр 2016, 21:49
Mick to
Из каждой безвыходной ситуации можно найти выход.
Комфортность подвески и размер шин
Ср, 04 окт 2017, 22:53
Oldman
Всем привет, пересел на А7 150 сил/механика с А5 и такое ощущение, что на старой подвеска была помягче.
Началось все с того, что при продаже не стравили давление и я на МКАДе, разогнавшись до 90 думал, что позвоночник в стакан соберу после поездки. Купил манометр, стравил, все равно жестко. Еще стравил, решил подкачать, и выяснил, что манометр на насосе не совпадает с купленным на пол-атмосферы. Купил еще два, в том числе и электронный. Совпадений в пределах тех погрешностей, о которых пишут в паспорте, нет. Две, три десятки атмосферы разбега. Спросил у официалов - они манометры не поверяют. В общем загадка, какое же давление в моих шинах.
Но вопрос не в этом. Колеса Conti 205/55 на 16-м радиусе. На старой, если правильно помню, было 195/65. Скоро покупать зимнюю. Может быть, купить 195/65 и будет помягче? Или на эту модификацию не случайно ставят 205 резину?
Re: Комфортность подвески и размер шин
Чт, 05 окт 2017, 8:39
САМ
У меня сейчас стоят Конти 2, но они немецкие, такого же размера с прошлой А5 и диски те еще, так на А7 гораздо мягче подвеска. Те резина одна и та же, а машина получается мягче.
Чт, 05 окт 2017, 11:08
Димон Россия
поставил после штатных "5 летних" мишек шины Pirelli Cinturato P7. Надо сказать авто идет тише, мягче. С цепные свойства значительно выше как на сухом, так и мокром асфальте. Что сказать, новые шины есть новые!!!
